LG 55LS5600-UC CHASSIS LA21B MFL67402828
9.3 MB
LG 55LS5600-UC CHASSIS LA21B MFL67402828 service manual (1st page)
Preview of LG 55LS5600-UC CHASSIS LA21B MFL67402828 [1st page]
LG 55LS5600-UC CHASSIS LA21B MFL67402828 service manual (2nd page)
Preview of LG 55LS5600-UC CHASSIS LA21B MFL67402828 [2nd page]
    LG CHASSIS LA-21B 55LS5600UC LA21B 55 LS 5600 UC LA 21 MFL 67402828 55LS5600
LG 43LH630V táphiba és alkatrész keresés, megoldva
A fent nevezett smart TV primer tápban a FET (STFH10N60M2 -nak nézem https://www.st.com/resource/en/datasheet/stfh10n60m2.pdf) S-D lábán lévő kék kV-os kondenzátor értékét keresném (tokban lévő diódát jónak mérem) és mitől szállhatott el a táp T5A biztosítékával együtt. Zárlatot táp részen nem találtam.
Elmondás alapján készenlétbe volt, majd nem tudták bekapcsolni (ekkor nézték hogy a készenléti LED sem világít).
Panelen PCB: EAX66793101 (1.6) azonosító van.
Rajzot eddig nem találtam.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Eredmény:
A 220pF 2kV cserével jó lett. Több óra járatáson után is.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
LG MC64A nem indul
Sziasztok. Az a gond ezzel a televízióval hogy készenlétből mikor indítom elindul egy nagyon rövid időre, megjelenik a kép és vissza készenlétbe. Ezt megismétli akárhányszor. Cseréltem a C408, C824, C814, C827, D408, D415, D416, C830. Mikor megy minden feszültséget jónak találom, a sortrafó szekunderében is. Nem értem miért áll meg.
LG 42PX5E plazmaTV bekapcsoláskor fehér képernyő, de pár perc múlva tökéletes (fényképpel!)
Sziasztok! Érdeklődtek, mi lehet a baja egy ilyen Tv-nek? 2006-os modell. Én tápra gyanakszok. Holnap talán lesz fénykép is, hogy néz ki a kép. Plazmát még nem láttam belülről, ráadásul ezt helyszínen kellene orvosolni, vagy csak a szükséges részt elhozni belőle. Gondolom jobb lenne ezt a hibát mielőbb kezelni, nehogy később mégnagyobb baj legyen belőle. Üdv Jácint
LG 32LJ500V Táppanel hiba
Kedves Kollégák! A fent említett TV a logó megjelenése után kikapcsol. A tápegység 715G7801-P01-W10-0H2S letílt. Kölcsön tápegységgel tökéletesen működik. A hibás táp LED meghajtó csatiján pár pillanatig 31V mérhető utánna17V-ra esik vissza.Elkók és áramhatároló ellenálások cserélve, kivéve az SMD ellenálások.Kűlső táprol(23.5V)meghajtva a ledeket 1A az áramfelvétel ami megfelel az előírtaknak,ilyenkor a készülék tökéletesen működik.A LED meghajtó áramkörben levő SMD ic-k re gyanakszom, ha lenne tippetek megköszönném, vagy ha tűrhető áron tudnátok tápegységet szerezni nekem.  Üdvözlettel Zolzán
