LG 55LS5700-UA CHASSIS LA22E MFL67460412
13.7 MB
LG 55LS5700-UA CHASSIS LA22E MFL67460412 service manual (1st page)
Preview of LG 55LS5700-UA CHASSIS LA22E MFL67460412 [1st page]
LG 55LS5700-UA CHASSIS LA22E MFL67460412 service manual (2nd page)
Preview of LG 55LS5700-UA CHASSIS LA22E MFL67460412 [2nd page]
    LG CHASSIS LA-22E 55LS5700UA LA22E 55 LS 5700 UA LA 22 MFL 67460412 55LS5700
LG 43UJ6307 T-CON hiba?
Sziasztok, a címbeli gép a mellékelt képet produkálja antennajel nélkül. Jellel nagyjából kitisztul a kép, de a menü zavaros marad, a betűk hiányosak. Ebben a készülékben a T-CON a Main-en van, nem külön panelen. Szóval a kérdés: mennyire valószínű a T-Con/Main hiba (és nem a kijelző hibája)?
Minden segítő hozzászólást nagyon köszönök!
Szép estét!
Laci
LG 42LH2000 standby led fixen világít
A tévét szétszedve mértem a tápokat, OK.Power on feszültséget mértem 5v úgy hogy még nem is indítottam a tv-t.Az alaplapon mérve a q801-es tranzisztoron(P1 smd jelölésse)
emitterén  standby  5V-ot itt kapja.A  collektorán is 5V ezért indítja a tápot egyből.Leszedve a tranzisztort és próbálva bekapcsoláskor a standby 5V-is eltűnik.Előélete a TV-nek "túlfeszt kapott".Nincs rövidzár a standby 5V-on mégis letilt a táp ha az alaplapra rá van csatlakozva.A tápba lesz a hiba vagy az alaplapon merre induljak?
LG plazma felszívódó folt
42px3rv-za típusú tv készenléti táp hibával érkezett. Javítás után egyből indul  de a képernyő közepén egy nagy fekete folt van ami szép lassan felszívódó. Csatoltam képet a folyamatról. Hiába hajszárítózom nem tudom behatárolni hol keresgéljek. Találkoztatok már ezzel a jelenséggel?
Köszönöm Balázs
LG 22LD350 5perc után megbolondúl
Sziasztok! Van nekem 1 a címben megnevezett LCD TV-m. A probléma: Bekapcsolás után visszaáll automatikusan szerintem STBY állapotba de nem tud (próbál) visszakapcsolni. Itt egy kisebb 2,5MB-os videó az állapotról: http://www.dbalazs.atw.hu/video.flv Figyeljétek majd a LED-et is! Néha ki tudom kapcsolni, de nem mindig sikerül. Néha csak az segít visszaállni alap állapotba hogy kihúzom a konnektorból majd vissza. De ha ez a hibajelenség lezajlott utána semmi baja a tv-nek. HIBÁTLAN! Ez mindig csak akkor jelentkezik amikor az első bekapcsolást végzem. Úgy igazából a két be-ki kapcsolás között legalább eltelik 1óra akkor ismét előjön a hiba. Ha csak 10-15 perc telik el akkor nem jön elő a hiba. A válaszokat szívesen várom.
