Kedves Kollégák!
Fent nevezett készülékről átlagosan egy kb 5 perces üzem után a kép eltünik, fény hang marad. Az lvds vonalon a mért jelek, hiba előtt és után is azonosak. A T-con panelen mért feszültségek szintén nem változnak. Gyanítom,hogy át kellene kötni a kijelzőt de nincs hozzá rajzom. Ha esetleg valakinek lenne hozzá és megadná.
A kijelző tipusa: LC320WX4.
Esetleg valami más tapasztalat.
üdv.
Üdv a kollégáknak!
Címbéli LG led-tévén (42LN5400ZA-BEEYLJG ; chassis:LD36B) nincs stand-by sem. A led háttér tesztelve, ok.
A táp kimenetén csak a 3,5V mérhető (12V, 24V hiányzik), a Power-On vonalon sem jelenik meg semmilyen feszültség indításkor.
Táp: EAX64905301 (2.0)
Main: EAX64891403 (1.0)
Az a kérdés, hogy hogyan tudom tesztelni vagy eldönteni, hogy a táp vagy a main a rossz?
üdv.mindenkinek
Szeretnék segítséget kapni a hibrid ic ben lévő smd alkatrésszel kapcsolatban ami a félhíd után van 6 lábú és a kódja:2045 először is mi ez az eszköz és hogy hol lehet beszerezni vagy mivel lehet helyettesíteni vagy elfogadható áron érdekelne a hibrid ic ugyan ehhez a készülékhez kellene buffer ic-ből jó pár db.
Ma hozták ezt a tvét, át mérve most zárlatos a sorvégtranzisztor (2sc5905), a két kondi mérve jónak tűnik. De ezeket amúgy is cserélni akarom, csak azt szeretném tudni hogy ennél más gond szokott még lenni? Sorkimenő, eltéritőtekercs, vagy erre nem jellemző? A segítségeteket előre is köszi.
