Helló
Saját televíziós munka után egy óra
STR-f6654 Mysvzand
Segítség
Adott ez a plazma, MF056L sasszi,alaphiba az volt,hogy fél, egy óra múlva kapcsolt be addig hagyták kattogni, szétszedve látszott egy csomó púpos kondi a szekunder részen, elkókat kettő 820uf/250v kivételével kicseréltem a teljes panelen tehát a primer oldalon is, hiba maradt, kezdetben a V131-132 2db TL431 melegítésére indult rendesen, csere-hiba maradt, utána a mellette lévő diódák közül behatároltam a ZD121-et, fentebb emeltem lábakra és pákával kicsit megmelegítve gond nélkül indul és üzemel rendesen, ha ezt egy csepp sprével lefújom persze kihúzva megint nem indul csak kattog.
Nagyítóval nézve talán B11 van rászitázva, üzem alatt 10,3V van rajta, probára betéve egy 10V zénert nem indul, megfejeltem egy 1N4148-al, kint mérve ez 10,9V-ot produkál-tv nem indul melegítésre sem, 11V-os nincs raktáron.
SM-jében ill. alkatrészlistájában ilyen számozású dióda nincs.
Az sincs kizárva, hogy nem is itt van a hiba, alatta lévő smd-ket átforrasztottam, de hirtelen nem tudok továbblépni, ha tudtok segítsetek,mielőtt még valami műhibát csinálnék, a primer hűtőbordák és a fémház rátenyerelésén méregetés közben és a csipesz-mérőzsinórok elhajításán már túlvagyok, köszi.
Nincs gyakorlatom plazmák terén ezért egy kis oktatást kérnék, mitől lehet az, hogy a képernyő sötét bármit kapcsolok, av-n viszont van hang, a paneleken lévő felirt tápfeszek megvannak vincsi megy, az Y és Z-sus hütőbordái csonthidegek /tápfeszek itt is jelen vannak biztik jok/ alul az XL board langyos.
Kicsit tanácstalan vagyok hogy merre induljak.
Van nekem 1 a címben megnevezett LCD TV-m.
A probléma:
Bekapcsolás után visszaáll automatikusan szerintem STBY állapotba de nem tud (próbál) visszakapcsolni.
Itt egy kisebb 2,5MB-os videó az állapotról: http://www.dbalazs.atw.hu/video.flv
Figyeljétek majd a LED-et is!
Néha ki tudom kapcsolni, de nem mindig sikerül.
Néha csak az segít visszaállni alap állapotba hogy kihúzom a konnektorból majd vissza.
De ha ez a hibajelenség lezajlott utána semmi baja a tv-nek. HIBÁTLAN!
Ez mindig csak akkor jelentkezik amikor az első bekapcsolást végzem.
Úgy igazából a két be-ki kapcsolás között legalább eltelik 1óra akkor ismét előjön a hiba.
Ha csak 10-15 perc telik el akkor nem jön elő a hiba.
A válaszokat szívesen várom.
