Kaptam egy ilyen méretű tv-ét háttérvilágítás hibával ehhez keresnék led csikokat
a tv még nincs szétszedve az alin találtam ilyet ami ha jól értem Lengyel-ből jönne és kérném a hozzáértők véleményét hogy ez megfelelő lenne e mielőtt megrendelném
Ez a tv egy diplomás nyugdíjasé lenne aki engem szélhámosnak nevezett mert mondtam neki hogy én kínából vásárolok rendelek alkatrészeket
https://www.aliexpress.com/item/1005005900933592.html?spm=a2g0o.detail.0.0.5c85DdRcDdRcj1&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=bbbb1b45-29db-4b55-b08e-a4be4f6c41c5&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:bbbb1b45-29db-4b55-b08e-a4be4f6c41c5,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis%21HUF%2110793.94%215071.5%21%21%2130.18%21%21%402101c5df17008507631235522eead7%2112000034771981116%21rec%21HU%21118578598%21
A youtube-on találtam egy videót amin látható a 4 ledcsík és csíkonként 9db led
https://www.amazon.com/Replacement-LG39LN575S-39LN540V-39LN570V-HC390DUN/dp/B09B6RX358
Kollégák!
Szükségem lenne a fent említett tv-hez (LG32LB1R-2E ) a következőtipusú kijelzőre :LC320W01-SL11
Ha valaki tud segíteni várom ajánlatokat:Előre is köszönöm!
Meggyúlt vele a bajom. Ügyfél nyúzta nyúzta aztán feladta...
Tápban eddig 18 d kondi cserélve mert púposak voltak. Ráadásul a 24V os táp 2 FET is kakukk plusz - és itt jön a bibi - a Drain köri R tag is.. én 0,22R nak néztem .. viszont a doksiban nincs táp rajz ráadásul külön sincs...
Gép menne csak ez a táp rész nemigazán akaródzik mennie..
Valakinek építőjellegű ötlete, rajza volna megköszönném
Zolysys
Került hozzám egy ilyen tv. LD93C sasszé.
Az eredeti hibája az volt, hogy bekapcsolás után csak tejfehér kép volt. Szétbontottam és akkor döbbentem rá, hogy hiányzik belőle a memória ic (24wc08). Én 24c08-at raktam bele. A tv el is indul, be is tudom programozni.
De van még egy gondja: Néha időközönként gondol egyet és lekapcsol a háttér. Van mikor elmegy egész nap de van, hogy első bekapcsoláskor már csinálja.. Ilyenkor a primer oldalon a fesz. is visszaesik 350v-ra. Sajnos az SM-ben nem találok semmit a tápjáról. Nincs valakinek használható rajza erről? Valamint ha lenne valakinek építő ötlete azt szívesen fogadnám. Bocs, hogy ilyen hosszú voltam
