Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm !
Amit csináltam eddig:
-átforrasztottam a Fő tápegység IC- t;
-Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét);
-átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait .
A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat;
-A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva.
Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ?
A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ?
-A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék.
***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !****
Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ?
Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Sziasztok!/ a baglyoknak is-:)/
A sorvégtranyó kap vezérlést. + - 14V,28V megvan. Képcső nem fűt, nagyfesz nincs, 200V csak 165V sorvágtáp jó.
Első felindulásból cseréltem sorkimenőt, de nem oldódott meg a probléma. A 200Vos ágat ha lekötöm akkor sem változik a 165V.Találkoztatok már ilyen problémával? Köszönöm a segítségeteket: Vasmacska
Kissé zöldfülű vagyok még a témában, viszont állítólag tanulékony.
Olyan problémám van, hogy a címben említett TV a következő hibát produkálja: Videó
Csatoltam pár képet is.
Ez gyakorlatilag a test pattern akarna lenni. Az összes feszültség (5V, Va, Vs, Vy, Vsc) kivéve a Vzb-t (Z-sus panelen).
Vzb névlegesen 110V, viszont csak ilyen 89-92V körüli és a kis trimmer potméterével sem tudom már feljebb vinni.
Az IGBT-ket, diódákat kiforrasztottam és kimértem. Nem zárlatosak, és elvileg nyitnak, zárnak.
Lehetséges elkó hiba? Vagy esetleg még valamit még tudok mérni-nézni?
Van oszcilloszkópom, ha kell.
Köszönöm a segítséget!
Sziasztok kedves tanya lakók! a fent említett tévé került hozzám javításra vagyis már kész tökéletesen működik :taps2: , videó végfok icé volt zárlatos :oops: a piros ágyú meghajtója TDA 611Q elkó is cserélve 250V 4,7 uF .a hiba jelenség :hmmm: :fehér fény visszafutási csíkokkal már több ilyen ícét cseréltem, azt szeretném kérdezni hogy miért zárlatosdanak ezek be :hmmm: ??ÜDV! Zsolt.
