Szakit keresek aki rutinos a hírhedt PLTVGL251XAT9 tápegység javításban. A szokásos FET, FET hidegítő kondi és az ellenállás, a FET driver IC és a körülötte lévő 20k alatti összes SMD ellenállás csere topik.
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett TV normál üzem közben (HDMI-ről) egyszercsak kiírta, hogy nincs jel.
A TDA19997HL IC kezeli a HDMI bemeneteket az adatlap szerinti tápfeszültségek megvannak. Az ic bemenet csatijaihoz vezető lábai nem zárlatosak. Ha valamilyen jelforrással kötöm össze a tv-t akkor felismeri, hogy hova lett bedugva. Kiválasztva kiírja, hogy csatlakozás, majd pár másodperc után a "nincs jel" felirat jelenik meg. A TV-t "gyári értékek visszaállítása" menü ponttal újraindítottam, de ez sem oldotta meg a hibát. A bemenő jel felbontásának megváltoztatásával is próbálkoztam, de sajnos eredénytelenül.
Scart-ról, RCA (Y-R-L) tunerről működik rendesen.
Van valakinek ötlete, hogy mi okozhat ilyen problémát, illetve megoldási javaslata?
Segítséget előre is köszönöm!
Ui.: kb. kettő éve volt a procija újraforrasztva. Akkor biztos, hogy a BGA kh. miatt volt probléma. Akkor csak bekapcsolt és semmi mást nem csinált se féy se hang...
Üdv! Robi
Ebben a tv-ben hiányzik a zöld szín. Mitől lehet ez? A T-con panel az jó, mert próbáltam másikkal. Hol keressem a hibát? Lehet a digitális panel, mert beleraktam egy másikat azzal jó lett, de ha az akkor abban mi? Illetve a Szerviz menüben esetleg az RGB -t hol lehet állítani ha szükség van rá? Segítségeteket előre is köszönöm!
Sziasztok a félkép sötét kijelző levéve a két ledcsikból csak egy megy teszterrel mindkettő jó.A táppanel EAX66944001 (1.3) leddriver MAP3516 egyikről sem találok sokat a google nem barát.A két fet jónak tünik ha soronként kötöm be,külön külön megy mind a kettő együtt csak az egyik hajlandó müködni.Jó lenne egy rajz a tápról + a driver ic-ről a tovább haladáshoz mivel kishazánkban nem beszerezhető az ic tápot sem találok hozzá bontva.Nem találkozott-e valaki ilyen hibával.
