HELO mindenkinek segitseget kerek tolletek plazma tv javitasban van hang nincs kep az Y sus on volt egy nagy condi felrobbanva a VS tapon meg a bistositek elegve , kicsereltem elinditom a tv-t kisult az egyik AN xxxxx buffer chip azt csak kivettem es igy probaltam beinditani lenyegeben kellene mukodnie egy chikkal a kepernyon , vagy nem ?
van VS VA 5V 15V reagal a kepernyo ha piszkalon bealitasokat az Y SUS on es Z-n is
Eszrevetelek nem mindegyik MOSfet blokkok melegsenek be az Y-en 5 hutobordabol csak 3 mekegszik a Z n 3 bol csak 2 melegszik a buffer chippe hidegek van skop-om de nem tudom mit kellene ellennorizni egy Y board-on van egy van e valami gyorskepzo leiras vagy video ?
A main-bol skoppal mertem video jelet az van
vajon eszleli hogy hianyzi e buffer chip
elore is kosz ha segit valaki
Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő 2016-os példánynak (elméletileg chassis:LD55T vagy LD55H) standby OK, bekapcsolható, képtartalom és hang OK., csak megszűnt a háttérvilágítása. Gondolom valamelyik LED-bar hunyó lesz. Mielőtt bontanám a kijelzőt, ellenőriztem a tápokat. A mainboard felé menők rendben vannak, egyedül a háttérvilágítás feszültsége 228V ami magasnak tűnik(felirat a panelen:119,7V).
Ha emlékeim nem csalnak akkor azon terheletlenül is a névleges feszültségnek kellene lennie nemdebár?
Sajna rajzot sem leltem még hozzá, ha valaki tudna feltenni megköszönném!
Táp:EAX66171501
Main:EAX66164204 (ch:LD55H)
fridiszerviz
(MEGOLDVA: A teljes led-bar szett cseréje után a tápja szépen beállt 114V körüli értékre.)
buenos Tardes a todos los colegas...tengo un tv led LG.de 32 con panel roto, consegui uno lo cambie ---pero al encenderlo la imagen quedo invertida..he trratado por varios medios de ingresar al modo de servicio en muchos tutoriales...piden el control master de LG...el cual es imposible obtenerlo por aqui donde vivo...otra forma era la de un programa de audio ..con una conexion de un jack stereo y en el otro extremo un o dos diodos led infrarrojos...despues otros dicen que con el control Directv...que se tiene que programar para usar la tecla funcion DASH...pero nada sin exito si algun colega conoce la forma de Acceder al modo de servicio---gracias---
SAMUEL
SAMUEL
A fenti gép a címben jelzett hibát produkálja. Bekapcsolás után minden normális, majd pár perc múlva halkulni kezd és teljesen elmegy a hang. A tv scart-ról megy , másig tv üzemel róla, a tv nincs nálam. Érdemes evvel foglalkoznia helyszínen vagy main hibás, esetleg ha valaki látott már ilyet ? Köszönöm a figyelmet !
