Kedves lakók! Szertnék vásárolni karácsonyra egy nagy Plazma vagy LCD tévét, találtam két darab Plazmát olcsón egy LG 42PC1R típust ez nem kapcsol be gondolom valami a táp modulon rossz és egy másik 50" LG-t alul 15 cm sávban nincs kép mivel plazmát még soha nem javítottam ezért kérnék tanácsot hogy érdemes-e velük foglalkozni? Mindenépp régebbi tévé kell a 2 DB scart végett! T:Zsolt.
nevezett készüléket távirányítóval csak be- és kikapcsolni lehet, egyéb parancsokra nem reagál. Ha tasztról akarom kezelni, akkor bármilyen gomb megnyomására kikapcsol.
Az esetnek volt egy előzménye: ügyfél szerint a jack aljzatba dugott kábel másik vége valahova hozzáért, ami a kismegszakítót is leoldotta. A kábel vége kormos lett, nem tartom lehetetlennek hogy a konnektorba ért bele, mert ott van alatta...
Tartok tőle hogy alaplap hiba lett, esetleg ha volna a tapasztaltabbaknak erről magánvéleménye vagy ötlete, szívesen meghallgatnám.
Köszi.
Üdvözlet minden kollegának!
Mindegyik működik.
Tápegység:-Vestel 17ips20 =>40"colos törött kijelzős tv-ből
Samsung UE50mu6102K tápegység => 50colos törött tv-ből bontva.(bn44-00807a)
SamsungUE50MU6102K mainboard+wifi modul => 50colos törött tv-ből bontva.(KANT_M_BUILT_IN)(BN41-02568A).
PHILIPS 42PFH5609/88 kijelző törött tv alkatrészei:
-mainboard+wifi modul (715g6165-M02-000-005K)TPM14.1E.LA
-Tápegysége:715g6353-p01-000-002H
LG 49lf540v Törött kijelzős tv-ből bontva.49colos
-Mainboard(eax66203805) chassis:ld55,lc55h
-T-con:6870c-0532B
-tápegység:EAX66230701
Képeket küldök bármelyikről szívesen.
e-mailben megtalálhattok:detoxman24@gmail.com
A fenti plazmán időnként elmegy a kép,hang megmarad . Kb fél nap után jelentkezett,kikapcsolva távval újra indítva megint jól működik.
Kivettem a tápot; Z-t ;Y-t ; átforrasztottam a hűtő bordán lévő alkatrészeket,egy pár forrasztás félig elvolt már válva (annak ellenére,hogy fél éves a készülék, németből hozták ,így nem tudják a garanciát érvényesíteni )
Összerakva jelentkezett a hiba rossz kontaktra jellemző áthúzás szerű hangot hallottam Y-sus irányából,távval újra indítva a hiba eltűnt,lassan egy napja működik...
Melegítésre,kopogtatásra nem reagál.
Mi lehet ez ?
