LG 561A
MONITOR - SERVICE MANUAL
802.3 KB
MONITOR
LG 561A service manual (1st page)
Preview of LG 561A [1st page]
LG 561A service manual (2nd page)
Preview of LG 561A [2nd page]
    LG 561A 561
LG Flatron 795FT színhiba
Sziasztok! A segítségeteket kérem ennek a monitornak a javításában. A rajza itt is megtalálható, azt már letöltöttem. A monitoron időnként "eltűnik" a VGA kábelen érkező jelből a piros szín. Azonban az OSD menün belül, illetve ha kihúzom a monitorból a VGA kábelt a teszt ábrában ilyenkor is jó a kép, csak a szgép jeléből hiányzik. Ez elég rendszertelenül, van amikor órákig jó a kép, van amikor egész nap rossz. A fenti monitor néhány éve már volt egy szerelőnél, aki kicserélte a színvégfok IC-t, mivel szerinte ez volt a hibás. Valójában semmit nem változott, visszavittem. Átnézte mégegyszer és azt mondta hogy szerinte képcső hibás. Most megint elővettem, jó lenne a műhelyben a szgéphez, viszont így eléggé kellemetlen használni. Próbáltam már másik gépen, több VGA kábellel is, a hiba biztosan a monitoron belül van. Még nem szedtem szét, próbáltam a VGA csatlakozót mozgatni, finoman megütögettem :) a burkolatot, ezek nem segítettek. Abból kiindulva, hogy a menü és a teszt ábra hibátlan, szerintem a képcső és a színvégfok is jó. Mit lenne célszerű átnéznem, esetleg más is találkozott már lyen hibával, széria hiba esetleg. Köszönöm előre is a segítségeteket.
LG LED kijelző rózsaszín/ghost-olás
Jó napot mindenkinek. Érdekesség került asztalra, Asus N751 laptop 17.3 lcd. Kijelzőn egy karc se ütés se semmi. Próbáltam más LCD-vel jól megy. Tehát hibás kijelző,T-con körüli hiba de hol keressem?Edp vezérlő az egy OISWL-0167C, ő az első gyanús?
LG W2243S-BN monitor váltogatja a képet (megoldva)
Sziasztok! Lehet már volt ilyen téma az oldalon (mintha rémlene valami) de nem találom. Jelenség a következő: bekaocsolást követően a képernyő sorban váltogatja a fehér, zöld, piros, kék színeket. Teszi ezt a képernyő teljes terjedelmében. Jelet adva rá az megjelenik és abba hagyja a "villogást", viszont kezelő gombokra nem reagál. Tápfeszültségek természetesen jók... Kérdésem az lenne a hozzáértőkhöz, hogy vajon mi okozhatja ezt? Köszönettel: Kiss Z. Elnézést amiért topik nyitásomat nem előzte meg gondolkodás.
LG L1915S (L19NS-5) | 99%-ban nem kapcsol be (MEGOLDVA)
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni a javításhoz, zöldfülű vagyok, de tanulok! :) A címben említett monitor 100ból 1x indul el, 99 esetben meg sem mukkan, a power led sem. Ha kihúzom a 230ból, akkor a kondik merülésekor villan egyet a power led, és 1%ban ha ilyenkor dugom vissza a 230ba, akkor elindul tökéletesen anélkül, hogy bármit megnyomnék. Ha megy, a képe jó, és nem kapcsol ki, de volt h egy idő után leállt. Ilyenkor az egész elszáll, nem csak a világítás vagy a kép. Szétkaptam, ránézésre semmi. A power board primer részen minden OK, de az 5V-os ágon 4.2Vot mértem 12V-oson pedig 14V-ot (nem volt rákötve a logikai panel, csak magában a power panelt mértem). Kicseréltem az 5V/12V-os kondik mindegyikét, semmi változás. Logikai panelt rátettem, működés közben mértem, ON-> a powerJEL a logikai panelből nem jön, de a logikai panelen a 3.3V előállítódik (valójában 3.2V). Nincs szakadás a 2 panel között, sőt a bekapcsológomb és a csatlakozó kábelek is tökéletesek. Eleinte nem gyanakodtam a feszre, mert láttam már olyat h 14V volt a normális fesz, de néztem kapcsolási rajzot, azon 5V és 12V-ot jelölnek. (itt a kapcsrajz: http://monitor.espec.ws/files/lg_color_monitor_flatron_-_l1915s__ch.cl-61_221.pdf ). Itt pedig képek a power panelről ( http://perme.atw.hu/a.jpg || http://perme.atw.hu/b.jpg ). Kezdő vagyok, szóval innen nem tudok továbblépni. Ellenőrizgettem a primer részen az ellenállásokat, diódákat, de azok jóknak tűnnek. Ha valami nem működik akkor kitudom mérni, hogy nagyjából hol van a hiba, de ha 5V helyett 4.2V és 12V helyett 14V van, azzal nem tudok mit kezdeni. Olyan mintha a 12-es ágra átszökik az 5-ből egy kis fesz, és ez már épp nem elég/sok a bekapcsoláshoz. Kérlek titeket, ha van kedvetek, segítsetek ötletekkel, konkrétumokkal. Én pedig elvégzem és visszacsatolok. Hálásan köszönöm előre is a helpet! Üdv, os
