A fenti monitor sokszor nem kapcsol be csak villog össze vissza a piros LED teljesen kaotikusan. Ha bekapcsol megy egész nap. A külső táp kizárva, bedugtam egy másikat. A DC-DC tápok felállnak mind, rossz állapotban is. Volt-e valakinek hasonló?
Ennek a készüléknek "fut" duplázódik a képe.
A kijelző elektronikán van a hiba, másik kijelzővel OK.
Valami tipp a javításhoz, vagy esetleg kijelző valakink?
LM 185 WH1 vagy Ht 185 WX1 is jó lehet.
Köszönettel :Laci
Üdvözletem mindenkinek !
Van egy problémám a fent nevezett monitorral !
Bekapcsolás után elindul majd kb 5 másodperc után leáll majd megint elindul és kb 10 másodpercig működik és ismét leáll de ezután már sötét marad minden a következő újra indításig és akkor kezdődik minden elölről .
Eddigi próbálkozásaim : minden feszültséget rendben találtam énnek ellenére az összes kondenzátort kicseréltem de nem történt változás .Próba csővel is ugyanezt csinálja ! ( kép )
Minden javaslatot szívesen fogadok és előre is köszönök .
Üdv:János
Üdv urak!
Nem boldogulok vele.
Először is zárlatos volt a sorvégtranzisztor, és 1-2 kondinak a lába körbe volt repedve a kollektorkörében. Az eredeti sorvégtranzisztor: J5804. Erről nem találtam semmit, próbára beraktam egy BU508A-t. Próbál indulni, kattog a relé, amikor meghúz a nagyfesz-t is lehet hallani egy pillanatra. Gondoltam hogy valószínűleg a BU508 nem jó ide, beraktam egy 2SC5588-at. Következő indításkor már a nagyfesz. se hallható, egy pillanatra indul, a sorfrekvencia se mérhető ilyen rövid idő alatt. Sorkimenőre gondoltam, de kivettem meghajtottam egy teszt áramkörrel, úgy néz ki jó, a nagyfesz. áthúz 1-2 cm-ről. Méréskor kiderült hogy a D703-as visszafutás dióda (MUR460) zárlatos. (ez a 3 db dióda alsó tagja, a felső a kollektoron van). Cseréltem, de azt is leütötte. Impulzus kondik közül a 5.6 nF-ot (kollektor) és a sorkicsatolót cseréltem próbára, de így se jó. A vízszintes eltérítőtekercsen 1 ohmot mértem. Ez nem kevés?
Esetleg valami más terhel be?
Köszönöm előre is!
