Érdeklődnék, hogy valaki ismeri-e ezt az LG Flatron 776FM multimédiás monitort. (képcsöves)
Tegnap cseréltem benne a vízszintes eltérítés tranzisztorát, a gyári Toshiba 2SC5589-et. Mivel ez már nem beszerezhető, így a helyettesítő, a picit többet tudó Fairchild FJL6920 került bele.
A monitor azonnal el is indult, működik is tökéletesen, de a tranzisztor hűtőlemeze iszonyatosan melegszik. Már kb. 10 perc után forró, de konkrétan 30 perc tesztüzem után már megérinteni sem igen lehet. Digitális, kalibrált, tapintós hőmérővel mértem a hűtőlemez hőmérsékletét, így 30 perc üzem után 59 C fok!
Fogalmam sincs, hogy eredetileg is ilyen forrófejű volt-e, de ez szerintem így ebben a formában elég soknak tűnik.
Mindez 20-21 fokos műhely hőmérsékletnél.
Van egy pici 12V-os hűtőbordás ventillátorom, ez tökéletesen elfér a monitor hűtőlemezének az oldalán, a ház itt perforált, tehát friss levegőt szívna. Azon gondolkodtam, hogy ráteszem, csak éppenséggel így állandóan menne, még készenléti állapotban is.
Mivel a monitorban készenlétben is jelen van a 12 volt.
Ezen a hűtőlemezen, még van egy duál dióda és egy tranzisztor is, így nem tudom, hogy mi melegszik jobban a három alkatrészből, de a dióda az biztosan nem, mert az többszörösen túlméretezett a rajta folyó áramhoz képest.
A szervízkönyv, ami itt van a tanyán, 776FM, az tök más. De megvan az, ami a nálam lévő modellhez jó. Ebből csináltam két képet a kérdéses alkatrészekről, amik a hűtőlemezen vannak, és a hűtőlemezről is. Mindkét képen pirossal keretezve. A hűtőlemez is pirossal átrajzolva.
Szóval a kérdésem az az lenne, hogy ez az 59 C hőfok normális ennél a modellnél?
A válaszokat előre is köszönöm!
Hello mindeninek szeretnék 1 kérdést feltenni...
Ez a monitor elég elterjedtt szerintem,talán tudtok segiteni.
Azt csinálja hogy fehér fátyol van a képen és kb 5-8 fokos szögben fehér vonalak (horizontállisan)
mi lehet a baj..?
Üdvözletem a Tanya lakóinak!
Barátom fél éves LG monitora, meglehetősen szeszélyesen viselkedik bekapcsoláskor. Bekapcsol-elindul-majd a kikapcsolási hang kíséretében ki is kapcsol. Amennyiben, az ujját, a bekapcsolást végző érintőfelületen hagyja, a készülék, működik, de azt elengedve, ismét a kikapcsolási jelenség. Némi idő elteltével, már bekapcsolva marad, és teszi a dolgát. Az elő alkalommal, áttisztította, a szenzorfelületet, de az kb. két hónapig jelentett megoldást.
Mostanra, egyre gyakrabban, és huzamosabban jelentkezik a hiba.
A monitor külső tápos, és cseretáppal is hasonlóan (nem) működik.
Sajnos a garanciát, a távolság miatt nem tudja érvényesíteni.
Várok, hasonló rendszerű, (érintő taszt) hiba felderítéséhez, javításához lehetséges ötleteket.
Érdemi válaszaitokat, előre is köszönöm:
exGelkás
Üdv urak!
Nem boldogulok vele.
Először is zárlatos volt a sorvégtranzisztor, és 1-2 kondinak a lába körbe volt repedve a kollektorkörében. Az eredeti sorvégtranzisztor: J5804. Erről nem találtam semmit, próbára beraktam egy BU508A-t. Próbál indulni, kattog a relé, amikor meghúz a nagyfesz-t is lehet hallani egy pillanatra. Gondoltam hogy valószínűleg a BU508 nem jó ide, beraktam egy 2SC5588-at. Következő indításkor már a nagyfesz. se hallható, egy pillanatra indul, a sorfrekvencia se mérhető ilyen rövid idő alatt. Sorkimenőre gondoltam, de kivettem meghajtottam egy teszt áramkörrel, úgy néz ki jó, a nagyfesz. áthúz 1-2 cm-ről. Méréskor kiderült hogy a D703-as visszafutás dióda (MUR460) zárlatos. (ez a 3 db dióda alsó tagja, a felső a kollektoron van). Cseréltem, de azt is leütötte. Impulzus kondik közül a 5.6 nF-ot (kollektor) és a sorkicsatolót cseréltem próbára, de így se jó. A vízszintes eltérítőtekercsen 1 ohmot mértem. Ez nem kevés?
Esetleg valami más terhel be?
Köszönöm előre is!
