Üdv a tanyalakóknak!
Bele botlottam ebbe a plazma tévébe,és kezdek az ötletekből kifogyni ezért fordulok hozzátok,hátha valamelyikőtök
találkozott e már ilyen hibával ami a következő:
1. A tv-t belehet kapcsolni de csak a készüléken hozzáteszem hogy ez nem egy nyomógombbal történik hanem kapcsolóval,olyan mint a hálózati de nem a hálózatot kapcsolja remélem érthető. Tehát bekapcsolom, piroson fel villan és utána kéken villog egy ideig kb.4sec.és utána folyamatosan kéken világit elöl a led.
2. Kép,hang,hangya,osd nincs csak némi halvány fény.
3. Távirányítóra nem reagál ás a készüléken lévő gombokra sem.
4. A tápban lemértem az elkókat esr mérővel,a feszültségeket is rendben találtam.
5. A T-con panelon van egy smd led ami a következőket villogja .._._
Az SM_ben nem találok ezzel kapcsolatosan utalást.
Előre is köszönöm a fáradozásotokat. Lajos
Üdv mindenkinek!
Javítás alatt a fenti típusú plazma tv. A standby OK. Hidegen bekapcsolva tökéletesen indul, kép és hang ok. majd kis idő múlva leáll, és próbál újra indulni. Egyszer-egyszer még elindul, megy pár percet, leáll, de végül nem tud újra beindulni, csak a kis relék kattogása hallatszik.
Amikor jár, a fő feszültségek (Va, Vs, Vg) mind pontosak, nem változnak. A tápot kiszedtem, természetesen a kondik esr-re tökéletes értéket mutatnak. Kontakt hiba elméletileg kizárva.
Kérdezem az ebben a készülékben járatosabbakat, van esetleg valami típushiba, vagy ötlet merre induljak? (LG plazma Shanken tápnál hasonló jelenséget okozott a PFC-hiba, ott sikerült megoldást találni...) Esetleg rajz is jól jönne a tápról.
A táp típusa: BN96-03743A (DYP-42V5)
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! fridiszerviz
RSR025P03 mosfetet mivel lehetne kiváltani egy LG TV feszültségszabályozó áramkör része.
Üdv Mindenkinek!
A címbeli készülék hangszórókimeneteit kivezettem a hátlapra és külső hangszórókkal hallgatom a műsorokat, mert a belsők igen korlátozott képességgel rendelkeznek. A külső hangszóróval hallgatva a magas frekvenciákkal nem is volna akkora probléma, de a mély hang tartománya még így is igen soványnak bizonyult.
A TV-ben NTP7515 típusú hang IC van, de sajnos nem találok róla semmilyen információt ahhoz, hogy az alsó határfrekvenciáját ki tudjam tolni. Tudom, használjak külső erőlködőt. Ezt ritkán megteszem, de a feleségem nem nagyon tolerálja, ezért inkább a TV-hez csatlakoztatott külső hangszórók szólnak.
Tudnátok-e javasolni valamilyen módszert a mély hang kiterjesztésére?
Köszi
BÚÉK!
Egyenlőre jegelném a témát a következő szétszedésig. Köszönöm a sok értékes tanácsot. Amint belebújok ismét a TV-be és tudok mérni, majd kialakítani benne az új erőlködő részt, akkor jelentkezem a további kérdéseimmel vagy épp a végeredménnyel.
Köszi
