Hozzám került egy 43LJ500V típusú TV azzal hogy működés közben leállt, ez után bejön a z LG logó majd újra indul. Amikor hozzám került még néhányszor véletlenszerűen sikerült neki, akkor a kép rendben volt, fényerő is megvolt 1-2 sec ig. Mostmár villan 3-at utána 10-20mp múlva 4-et majd 10-20 s múlva újra kezdi. A tápfeszültségek szerintem megvannak, a háttér világítást vezérlő pontokon viszont nincs feszültség digit műszerrel mérhető ideig feszültség, A táp bekapcsoló lábon a 3,3V megvan, a táp be is áll stabil 12V-ra, de ez a ki-be kapcsolásra sem változik . Az alaplapon 3,3, 1, 5V megvan.A T-conra viszont nem ad ki semmit. A ledek 31V-ról 220mA és 330 mA-t fogyasztanak, gondolom 2 ill 3 sor van a két ágon. ( a tápfelirat szerint az össz fogyasztás 1A 31,5V-ról.) A táp kondenzátorai elvileg jók ( párhuzamosan kötve a kapacitásuk megvan, egy egy kiforrasztva ESR,re kapacitásra szivárgásra jó) Szoftver update pendriveról induláskor nem csinál semmit. Esetleg rá lehetne kényszeríteni valahogy?
Mit lehetne még megnézni, mindent szeretnék kizárni alaplap csere előtt. ( flasselni sajnos nem tudom, max kiszedni/visszarakni a nand-flast-t)
Szerbusztok!
Befutott az ünnepek elött egy 26lc2r Lg lcd,alaplemez:lp61a.HÍBÁJA:a készüléket bekapcsolva kb 5 mp-ig van
kép hang utána csak hang,háttérvilágítás leáll.LCD panelt megvilágítva van kép.Szerintem fénycső vagy inverter,de most jőn a probléma,ha jól értelmezem master and slave inverter van benne az egyik rendelhető
itw-ee26-m,a másik nem itw-ee26-s/Sini szerint párban kell cserélni/.Rápróbálhatok e egy kisebb méretű fénycsővet.
Kérdéseim:Hol szerezhető be az inverter,hol kapható féncső teszter,vagy valami egyszerü kapcsolás róla.
Ehhez a kijelzőhöz: LC320WUD (az oldal cof tipusa: MN9DA940) kellene valami átkötési rajz,vagy tapasztalat.
(tipikus eset ami megesett) A kijelző tetején hajszálvékony csíkban látni a képet. Hátulról nézve a t-con ról kivéve a jobb oldali szalagkábelt a baloldali fél kép teljesen helyre jön.
üdv.
A fent nevezett tv a logóig jut , másik tipusnál cseréltünk alkatrészt és jó lett, de itt nem tudom , szerintem flash hiba van, ha valaki tud írni ehhez vagy maint küldeni magánba megbeszéljük.
EAX65384004(1.5)
EBT62800436
NJ4AA5H2YF22-ZZ6600
Üdv : Attila
