Leellenőriztem az LG CF29H30T készülék MC74A sasszijában -amibe az AN5860-at is kerestem, mert meghibásodott- a többi OSD-hez kapcsolódó áramköri elemet is, és kiderült, hogy a CXP86441-509s processzor G-OSD kimeneti portja (pin31) is földzárlatos.
Új processzort eddig sajnos nem sikerült beszerezni.
Tehát az új AN5860-al csak R és B OSD szín lett, G nem. A legtöbb kijelzésnek tiszta zöldnek kellene lenni, de így csak a fekete ablak volt látható. Az FB kapuzó jel pontosan a karakternek megfelelő ablakot vágott ki a jelből, de mivel G komponens nem érkezett az átkapcsoló IC bemenetére, fekete karakterek jelentek meg a képernyőn.
Ez nagyon zavaró volt, mert sötét képrészeknél az OSD nem látszott.
Néhány nap fejtörés után arra jutottam, hogy valahonnan kellene "lopni" G-OSD jelet (vagy valami hasonlót) a kapuzó IC (AN5860) G bemenetére (pin13).
Azt találtam ki, hogy a G jel 10nF-os csatoló kondenzátorának (C563) kiemelésével megszakítottam a pin13-ra vezető G jelutat, és a felszabadult kondenzátorral összekötöttem az IC FB és a G bemeneteit (pin7-pin13). Így a G bemenetre is az FB jel jutott, mondhatnánk, hogy "önkielégítő" módban.
Az eredmény a vártaknak megfelelő lett: megjelentek a zöld OSD karakterek a képen. Formájuk is teljesen elfogadható.
A megoldás egyetlen kis szépséghibája, hogy azon OSD keverékszínekben is lett zöld komponens, amikbe nem kellene, és így az eredő színük megváltozott. Ez nem nagyon zavaró, mert így is jól láthatók (olvashatók) az ilyen színkomponenseket tartalmazó karakterek.
Lehetne még módosítani a "lopott" G komponens amplitúdóján, amivel a színkeverési arányok némileg megváltoztathatók lennének, de kérdés, hogy érdemes-e az időt ráfordítani.
Kérlek benneteket, mondjatok véleményt!
Ui:
Kicsit finomítottam a dolgon, az FB-ből lopott G jelet kissé leosztottam.
Meghagytam a jelútban az eredeti helyén az R62-R72 osztót és a C563 kondenzátort is. Egy másik 10nF-os kondenzátorral a kontroller lábainál kötöttem a G vonalra az FB jelet (pin34), persze a földzárlatos 31-es lábat kiszigetelve.
Így kevésbé fényesek (telítettek) lettek a zöld OSD karakterek, és a G komponens nemkívánatos hatása is csökkent a többi színre.
Készen van, összeraktam.
Fülesmester
Üdv a kollégáknak!
Fenti készülék, bekapcsolás után többször kikapcsol készenlétre.Talán ha jól
bemelegszik, ritkábban.
Készenlétben a B+ 95V, üzemi: 133V. (ezeknek ilyen magas a készenléti B+ ??)
Az már zavar, hogy az sm-ben a B+ hol 133V-nak, hol 142Vnak van írva, semmi
megjegyzés a képcsőre. (W76QFV891X202_samsung)
A jelenség a következő:
Pontosan úgy viselkedik, mint a távadóval történő kikapcsoláskor.
A tv leállásakor, -üzem közben- hang megszűnik, trillázik egyet, trilla közben,még a kép és
a tápok rendben vannak és ekkor áll le az eltérítés, és kapcsol készenlétre.
Ebből adódik, hogy nem a táp leállása, és nem az eltérítés megszűnése okozza
a leállást.
Amit már megtettem: Mindenféle kontakt hiba ellenőrzése, átforrasztása,
eeprom csere, CXA csere, sorvég-kondik ellenőrzése. Hűtésre, fűtésre nem
változik.
Egy F-modul próbára való beforrasztása, lehet hogy a hiba behatárolásban
segítene.
Kérdezem, valamelyikőtöknek volt-e valami hasonló nyűgje, vagy van e valami
jó ötlete.
üdv
Üdv az Uraknak!
A fenti tv táphibával került hozzám. Nem volt standby.
A tápjában cseréltem 3BR1565JF regulátor ic-t és 1db shottky diódát.
Ezek után a táp indul, feszek megvannak.Kivétel az Y-sus panelon lévő -Vy és VSC feszeket nem mérem.
Valami ötlet esetleg? Nem vagyok a plazmába otthon, de jó volna megjavítani.
A panel 60R1-es, a tápegység EAY60968901
Előre is köszönöm a segítséget, és jó éjszakát mindenkinek.
Üdv Zoli
Megjavítottam egy táphibás fenti TV-t, és bekapcsoláskor kiírja pár másodpercre, hogy "Aut.nastav", utána, hogy "Pásmo". Ha kezelni akarom, akkor pedig "Vynulovat". Hangerőt lehet szabályozni (az OSD-t), meg egy-két funkciónak az ikonja lejön, de gyakorlatilag semmit nem csinál.
Ilyen számokat láttam a hátulján:
011080/099188/S/T
Product code:17LS5R-ZA.AEKWLTK
Ser. no.: 801TEVF10071
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Megoldás: A menüben én a JAZUK-LANGAGUE pontban próbáltam nyelvet váltan, de ott finomhangolást csinált. Valószínűleg fordítási hiba miatt. Egy egészen más (sajnos már nem tudom, hol ), pontban, véletlenül találtam rá a nyelvválasztásra, és tudtam lengyelről magyarra váltani. Ott már látszott, hogy gyerekzáron is van, ezért nem lehetett a pultról kezelni. És egy slusszpoén: Ha már kezelhető, ki is próbálom! Behangoltam, de a kép szemcsés, zajos volt. ...mint kiderült, amivel évek óta dolgoztam, RF kábel, megszakadt. Pont ennél, az amúgy is zűrös gépnél.
Üdvözlettel:
