A fenti gépnél bejön az ORION felirat majd kikapcsol és újraindul, ismételgetve a végtelenségig. Flash tartalom hiba is lehet a netes fórumokat olvasgatva, valaki tudna-e küldeni ehhez a sasszihoz, 25Q64BSIG ic van benne, vagy van-e valami más ötlet?
Ebből az apropóból szeretnék venni egy írót is, egyet kinéztem, kérdezném hogy használ-e valaki
ilyet, ill. hogy van-e ár/értékarányban ennél jobb lehetőség?
A fenti gép, tápja nem indul. 5-12-18v megjelenik az első hálózatra kapcsoláskor. A készülék viszont nem indul, a relé behúz, majd elenged. Sem a Vs, sem a Va táp nem jelenik meg, egy pillanatra sem. A PCF is csak pillanatokra indul, majd 320v körül megáll. A tápról sajnos nincs rajz, így nem tudom eldönteni minek kellene és hogyan indulni. Vagy a PCF kör rossz, és azért nem indítja a tápokat, vagy a Vs-As táp miatt tiltja le a PFC-t? Köszönöm a figyelmet!
Üdv mindenkinek
, a 4db led csíkból egy világít teljes fényerővel, kettő halványan, egy pedig vibrál sokáig, majd elsötétül.
Teszterrel nézve mid a 4 ledcsík jónak tűnik, tartósan is világít mind hiba nélkül, ezért kb a LED meghajtó hiba jöhet csak szóba, ami hirtelen nézve csak Kínában kapható, valakinek van-e esetleg eladó, sürgős lenne, használt is jó, köszi.
T315HW07 31T14-D04
Hello!
LG 49UH6207 típusú készülékben cseréltem kijelzőt. Egy CSOT kijelzőt raktam bele. Az alábbi képet adja. Esetleg tud valaki rá megoldást?
.Az eredeti kijelző LG volt.
A csere kijelző T-CON-ja amit beleraktam: ST5461D04-1-C-1
Előre is köszönöm a válaszokat.
