42px3rv-za típusú tv készenléti táp hibával érkezett. Javítás után egyből indul de a képernyő közepén egy nagy fekete folt van ami szép lassan felszívódó. Csatoltam képet a folyamatról. Hiába hajszárítózom nem tudom behatárolni hol keresgéljek. Találkoztatok már ezzel a jelenséggel?
Köszönöm Balázs
Az egyik ismerősöm tvéje, tegnap voltam nála, és ott nem volt kép rajta, csak a led váltott át. Haza hozva itthon rendesen indult, de 2-3 óra működés után nem kapcsol be, három villanás után kékre vált piros led, és ennyi! Hogy lehet eldönteni, hogy táp vagy inverter hibáról lehet szó? Ma megint indult, de nem találtam benne púpos kondit, majd holnap veszem elő ismét.
A fent nevezett tv javításában (chassis LD12C) kérek segítséget, main-on méregetve a 0,9 ;1,5V-ok, 2,5V ;3,3V és 5V-okon nem látható kiugróan nagy zaj (szkóppal is nézve).
Elmondás alapján 2 hete kezdődött eleinte még menet közben megjavult most már mindig rossz.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
A fent említett tv hez szeretnék egy régebbi analóg RCA bemenetű hangberendezést csatlakoztatni.
A tv-én csak optikai kimenet van. Már vettem egy Toshlink szabvány szerint működő D/A átalakítót, de ez nem jó.(szerintem nem tudja a tv kimeneti jelét kezelni, ami talán PCM)
Most nem tudom melyik D/A átalakítót vegyem, hogy jó legyen.
Tudna valaki tanácsot, javaslatot mondani ezzel kapcsolatban?
Köszönöm szépen!
