A fenti plazma tv kb 20 perc után kikapcsol.Volt valakinek ilyen hibája?A tápot átnéztem hibát nem találtam.Esetleg ebben is haldoklik Y SUS panel?A száma 6871QYH953A.
Egy Blaupunkt tv-ben lakozik ez a t-con, a VGH kimenetén egyik chip kondi 250 ohm zárlatot produkált. A dc-dc konvertereket vezérlő SW5084B ic kimenetein egy kis 6 lábú SOT23-6 hoz hasonló tokozású ic készíti a VGH feszültséget a VDD feszültségből. Valami kondikkal felépített feszültségsokszorozó kapcsolás lehet, mert induktív tag nincs ebben a körben. A vgh kimenete a SW5084B egyik lábára van visszacsatolva egy ellenállás osztón át.
Szóval ez a kis 6 lábú ic ment tönkre. T7 16 van hátára írva, ami képet a neten találtam arra T8 16 van írva. Gondolom ebből nem lehet kiindulni..
Vajon mi lehet a típusa?
Ki tudom helyettesíteni valamivel?
Megoldás, találtam egy másik LG t-con hasonló pozícióban egy hasonló alkatrészt. Mivel pontosan ugyanígy voltak bekötve a lábai, simán áttettem - bár a felirata teljesen más volt.
A lényeg, hogy jó lett a t-con.
VGH: 31.5V
A fenti gépnél YSUS modulon hibát találtam melyen az R4 10R 2W ,illetve a feteknél a Q11 (SUM 45 N 25-58)hibás , olvastam egy régebbi kérés is erről szólt , azt is megnéztem de sokra nem mentem vele hogy érdemes egyáltalán foglalkozni vele mert eleve a PDP vagy az Y-drive hibás
Leírnám a típusát: LGE PDP050811, Model 42V7, YSUS, 6871QH036D 2XXX, a kis fehér cimkén : 6871QDH084A Még olyan kérdésem volna, hogy a hibás alkatrészeket kicserélem mert az még nem sok, A hibrid drága bele, mert még azt megkockáztatnám, de jobban nem akarok bele mélyedni, mert a javító KIT 3 panelt ki kell cserélni az elég húzós lenne 120Font 400Ft-jával, vagy esetleg valakinek elfekvőben egy YSUS modulja persze magánban.
üdv : Attila
Sziasztok! Fenti tipusu lcd tv-hez keresek T_CON panelt,ha valakinek van engem érdekelne. Száma:V320B1-C03 Üdv.lantal
