Kedves Kollégák!
LG32LB570B-ZB main, EBT 62985407 HD-s helyett EBT62985401 FHD-s panelt próbálom átalakítani HD-re egyelőre kevés sikerrel .(Az eredeti lap villámos). Az lvds csatlakozót aljazatot átraktam.Egy kondit, egy tekercset kellett áttenni egy tekercset levenni és a proci melletti ellenállás sorból egyet más pozícióba rakni. Más különbséget nem találtam, vagy 15X átnéztem. Az "LG" logó bejön 1-2 mp-re (igaz fejen állva), majd eltűnik a kijelző 12V-os táp. Hang , háttér világítás van, de a kijelző tök béna.Nincs valami ötletet? Szerviztávom sajnos nincs, valamelyik gyári távot át lehet alakítani?
Köszönöm,Üdv,kovi
Lehet olyan, hogy a kijelzőtől zárlatos lesz a buffer? VSC és -Vy értéke megfelelő. Kicseréltem az egyik meghajtót, ami zárlatos volt és a csere is zárlatos lett azonnal.
Mi lehet?
Jani
Van egy LG 32LC52 LCD TV 82cm. Bekapcsol működik a de képe többszínűre osztódik függőlegesen. A kép egész de egy bizonyos sávban színét veszti. 2200uF kondikat kicseréltem a tápban, mivel mindegyik púpos volt. Digitális panelon is találtam pár rossz kondit, azokat is cseréltem a kép akkor sem változott. Mellékeltem képet is, én szinkron hibára gondolok, mi lehet a megoldás kérlek segítsetek!
Kedves Mesterek!
Van egy fent jelzett TV, számomra érdekes jelenséggel. Hangoláskor kábelen megtalál minden analóg és digitális adót, viszont antennáról egyetlen adót sem talál.
A legfrissebb szoftver van rajta (04.06.00 ), újabb nincs. Van e valakinek ötlete?
Köszönettel:myckie53
Megoldva, tuner csere után Jó.
Köszönet minden segítségért!
