A fent említett egy külső tápos tv.
Bedugáskor indul tökéletesen, viszont ha távval kikapcsolom, akkor már sem a távval sem a nyomógombbal nem indul, csak ha kihúzom a tápot és visszadugom.
Gyári visszaállítástól nem javult meg, másik táppal is ugyanezt csinálja.
Esetleg valami segítség, ha találkoztatok már ilyennel.
Köszönettel: Laci
Valakinek lenne egy lg 32lk510bpld TV be MX25V8035F epromba... firmware mentése?
Panel típusa: EAX67862002 (1.0)
üdv!
Szép Estét mindenkinek! Kaptam egy megkímélt állapotban lévő LG 42LA6130 LCD TV-t. Bekapcsol, de nincs fény. Így esti fényviszonyok mellett azt sem tudom megállapítani, hogy ép e az LCD. A hátlapot lebontottam, a belseje meglepően tiszta, az alaplap, a tápegység ép, a csatlakozások renben vannak. A kijelző tipusa : LC420DUE(SF)(U2). Az eBay-en rákeresve nem találtam ilyet. Egyenlőre nem tudom, mit kezdjek vele, ha nem fog menni a javítás, fődarabonként értékesíteni kellene. Ha mégis, akkor megtartanám. Üdvözlettel : multifilter
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp )
Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát.
A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett).
Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan.
Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás.
Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata?
Esetleg a tápról bővebb leírása?
Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tibor
