LG 55LF592V LED TV
A hattervilagitas fel-fel villan, nekem ugy tunik, tul nagy fenyerovel.
Szetszedtem, kivettem es lemertem a hatter kornyeken levo kondenzatorokat. Nagyon szepen tartjak az ertekuket (10uF es 27uF).
Nem csereltem, mert szerintem meg mindig jobbak mint a filleres kinai amit kapnek helyettuk.
Minden kondi jonak tunik.
A hatter ket kulon aramkorrel van meghajtva.
Elvileg 5 LED sor van benne, mindegyikben 11 LED. Nem tudom, hogy van bekotve az 5 sor.
Itt egy
video egy olyan TV hatter cserejerol.
Van LED teszterem. Kulon leteszteltem a ket aramkort
Mindketto vilagit, az egyiken 119V a masikon 146V-ra all be a teszter.
nem tudom eldonteni, hogy ez hattervilagitas problema lesz, vagy elektronika?
Nyilvan jobb lenne szetszedni de egy alkalommal eltortem egy jo Samsung uveget osszerakaskor, ezert kicsit tartok tole. Nyilvan sok mas alkalommal nem volt gond, de akkor is ott van bennem a felsz.
Szeretnem tudni a velemenyetek.
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép. Random módon elmegy a kép, visszajön, elmegy stb. majd
kikapcsol, és 8-at villog a stby led. Csak áramtalanítás után
kapcsolható vissza .
Ez a fajta SS van benne. A csatiakat átnéztem, a földelő csavarokat megtéptem.
Ezeket végigcsináltam amit ír a 8 hibára.
www.werbemousepads.de/pdf/2012_Plasma_TV_Troubleshooting_Guide_2012_04_16_revised.pdf
Van valakinek más ötlete esetleg?
Kösz
LG TV-ben jártasabb kolléga segítségét kérném. tapasztalat megoldás céljából. Olyan szakembert, aki jártasabb a LG szoftveres szervizmenüben és a kimenetek (LVDS és EPI meghajtás) ismereteiben is.
adott egy main ami pótlásra kellene egy másik típusba, mivel az tömkrement és nem javítható!
elromlott main: EAX63686303 (3)
beépítésre szánt main EAX 64307906 (1.0)
Funkcionalitásban
az alaplap felfogatása egyezik (fizikai akadálya nincs)
a táp és vezérelt LED csatlakozó azonos kompatibilis kiosztású (ellenőrizve)
A led megvezérelt azonos kiosztású (a két tápegység nem teljesen egyforma, de átcserélhető, a ledes meghajtást a main ugyanúgy elvégzi ellenőrizve)
A kezelő eltér de átépíthető, igy ne releváns a kérdésben
hangszorók azonosak
wifi mind 2g és 5g felfogathatóak (megvan agyári helyük)
Kijelző meghajtásban jelformában a két tv azonos 42"(10 bites 2 x 2 csatornás 1,06 Bill sziárnyalat 3d led mindkettő.
A probléma a következő
Az egyik kijelző önálló t-connal, a törött kijelzőm, aminek jó a mainja nincs t-conja, mivel azt a mainra szegelték fel (sajnos)!
Azonban a main-on rajta van a t-con szerelés mellett maga az lvds kivezetések is minden alkatrésszel felszerelve! Csak a csatlakozót nem forrasztották fel rá. A 12 voltos táp is vezérelt. Tehát elviekben minden rajta van ami egy külső t-con meghajtáshoz kellene
A feladat a következő lenne
beindítani ezt a frankó smart lapot a régi main helyett.
az esetleges szerviz menübe nem tudom hogy lehet belépni, illetve be kell-e lépni, ha szükséges átállítani bármit is! Jelenleg van kép szinte teljes felületen a törés ellenére a hibás kijelzőn is.
A krédések a mövetkező lenne:
1. kell-e szerviz menüben beállítani a kijelzőt illetően valamit, hogy legyen képen az esetleges átkötést követően? Vagy gyári firmware csere lenne a megoldás (egyáltalán ha létezik?)
Azért gondolom,(de ebben a kérdésben tudatlan vagyok) mivel a beépített COF kimenet és LVDS fel nem szerelt kimenetén adatpárok mennek ki amit a processzor küld ki és eltérnek a két rendszerben!
Azaz vannak adatbemenetek ami a régi törött kijelző cof-ába érkezik és adatjelet is adhat ki LVDS üzemmódban is (gondolom attól függ mire van programozva?!
Az érintet adatlábak
cof kicsatlakozás esetén
EPI receiver 1 + és --tól EPI receiver 6 + és minuszig!
Lvds esetén
LVDS receiver first B signal és e csatornák
LVDS receier second A B és C csatornák
Ebből gondolom, hogy nem midegy milyen jeleket ad ki a main! (lehet hogy tévedek, ezért kérek információt, feltéve ha valaki rendelkezik hasonló ismeretekkel ilyen szinten.
Ha nincs rádugva a cof akkor ezek az adatkábelek nem mennek csak az lvds csatikra
(módosítani szeretném a meghajtás, hogy ne a saját, hanem a külső t-con részére adjon LVDS jelet a processzor! (a jó kijelzőnek van saját t-con-ja, viszont a tcon-ok közötti COF bemenetek mind kivezetés számban mind kompatibilitásban eltérnek. azaz a main cof kábelt nem tudom rátenni a jó kijelző cof bemenetére!
2. felforrasztható-e a csatlakozó és vajon kiadja e a teljes lvds jelet a processzor? Ha igen akkor a külsős t-connal jól működő kijelzőnek el kell indulnia!
3. bezavarhat e a fenn maradó alaplapi t-con alkatrészek bármelyike: (elviekben előállítja továbbra is a tápfeszültségeket a nem létező cof-oknak, és a gamma is üzemel
a t-con chipek
A chip
TPS65198
Hat CLK kimenet
VST és RESET kimenetek
ODD és EVEN kimenetek
VGH_F és VGH_R kimenetek
Panel DISCHARGE kimenet
B chip
TPS65178 gamma korrektor és táp ic
Jellemzők
8,6 V és 14,7 V bemeneti feszültség tartomány
Boost átalakító VDD: 12.8V ... 19V (6 bites)
Integrált bemeneti / kimeneti izolációs kapcsoló
Buck konverter HVDD: VDD követés
Buck átalakító VCC: 3.0V ... 3.7V (3 bites)
Nos ez nem egy hétköznapi feladat lenne, éppen ezért technikai ismeret hiányában kérék segítséget, akár itt a fórumon, akár privátban.
Mindkét kijelző pdf-ben megvan a panelook-ról kapcsolási rajzzal!
Megoldás Az alaplapon a select 10 lábat kell +3,3 voltról lehúzni GND-re egy 4,7 kohmos ellenállás átforrasztásával!(sajnos a rajz nem elérhető a tanyán szerzői okok miatt!
Üdvözlettel Attila
Szevasztok!
A fenti szerkezet háttérfénye melegedés hatására kis zizegő hang kíséretében villódzik.
Persze ezt nem mindig csinálja, ügyfél meg csodát vár.
Tápban inverterben a kritikusnak tűnő forrasztásokat átforrasztottam.
Sajna a hiba rapszodikusan néha előjön, taslitól megjavul.
Darfon 48.V1448.061/E inverter 4004D trafókkal szerelve.
Az LCD panel valszeg T260XV. Odáig még nem bontottam meg a kis drágát. :-)
Kérdésem a következő: szoktak ezen az inverteren időszakosan szórakozni a trafók, esetleg az LCD panelen belül van valami kontakthiba a csöveknél?
