Sziasztok! :)
Tanácstalan vagyok ezzel a készülékkel kapcsolatban.
Látszólag rendben van, de mégsem indul. Se nyomógombra, se a távirányítójára nem reagál. Új sorkimenő trafót tettem bele, mert a trafóteszter rendellenes jelalakot, és alacsony nagyfeszültséget indikált a hibásnak vélt trafónál.
Sajnos az új trafóval sem indul. Bekapcsoláskor "ciccen" egy rövidet, és marad készenlétben ugyanúgy mint a eredeti, erősen égett szagú trafójával.
Tápfeszültségeket és a kritikus pozícióban levő tápszűrő ELKO-kat ellenőriztem.
A sorvégtranzisztor kollektorához kapcsolódó 6,8 nF-os és 220 pF-os impulzus kondik rendben. Sorkicsatoló kondi szintén rendben. Eltérítő tekercs menetzárlat vizsgálóval tesztelve. A vertikal IC kivezetésein ohmikus zárlat nem mérhető. Egy ellenállás osztó segítségével oszcilloszkóppal vizsgáltam hogy a bekapcsolás pillanatában mi történik a sorvégtranzisztor kollektorán. Igazából csak egy feszültségugrást láttam, 0-ról a sorvégtáp névleges értékére. De a sormeghajtó tranzisztor kollektorán is csak egy 10V-os negatív impulzus látszik, holott a sormeghajtó trafó tápja 33V.
Tud-e valaki segíteni? :help:
Üdv.: Csabafi54
Tisztelt Kollégák!
A fenti LG plazma YSUS modul zárlata,majd új modul cseréje után villanás,hybrid újra "drót" lett.
Van-e valakinek ötlete.
Illetve milyen technika alkalmas a hybrid cseréjére.
Az YSUS mod.száma 6871QYH 053B,
Szevasztok!
Fenti LCD működik, kép, hang, TXT rendben, de az OSD behívása esetén, csak az üres boksz jelenik meg. Kivétel ez alól a főmenü, ami rendesen megjelenik, de tovább lépve megint csak üres bokszok látszanak, időnként teljesen értelmezhetetlen hieroglifák, néha egyes szavaknál csak az ékezetes betűk helyén van kriksz-kraksz.
Tápokat leellenőriztem, semmi hibát nem találtam.
Kérdezem, hogy véleményetek szerint egy frissítés megoldaná e ezt, és ha igen, tudna e valaki ebben segítséget nyújtani, a procedúrát illetően.
üdv
Hoztak egy fent nevezett Led tv-t ,hogy nem.jó a háttér világítása,vagyis nagyon halványan látszik a kép(de alig)!
A táp panelen rámértem a háttér világitás kimenetére és a panelre irt 125V helyett 105V és 115V közötti változó feszültséget mérek!
Rajzot nem.találtam hozzá!
A kérdésem az lenne,hogy ez lehet kondi hiba?
Mert nincsen felpuposodva egyik kondenzátor sem,de gondolom a 4év alatt lehet romlott az értékük!
Amúgy a TV mindennfunkciója üzemel elmomdás alalapján,de indul is szépen!
Köszönóm szépen a segítséget :)
