Ezzel a plazmával küzdök, nem csináltam még ilyet. Nincs kép, de hang van, az YSUS panelon van egy ellenállás R14 ( 10R/2W ) ez meg van szakadva, és még találtam két fetet a Q101 és a Q102 ( P9NK70Z ) ezek meg zárlatosak, mást nem találtam rossznak. Kicserélve mindent, az ellenállás elég, a fet meg zárlatos lesz, igaz STP9Nb60-at raktam bele, lehet hogy ez a gond, vagy valami más is okoz ilyen gondot, feszültségek meg vannak amik rá vannak írva az alaplapra. Még az egyik csatlakozóval van problémám, ahol a szalagkábel megy, mert hiányzik a műanyag patent felülről, amit vissza kellene hajtani amikor a kábel bele van dugva, ezt mivel lehetne kiváltani, vagy lehet szerezni ilyet szerezni?
A tárgyban nevezett készülék nem indul be csak 3,3V van meg a táp kimenetén. Ha leválasztom a tápról a led driver panel 24V-os ágát beindul a készülék, ha ilyenkor külső tápról megtáplálom a driver modult(800mA áramfelvétele van) van kép, hang. Olyan mintha a táp nem lenne terhelhető. Szűrőkondikat cseréltem táp 12V, és 24V-os ágában.Ötleteket kérnék mi okozhatja a hibát?
köszi
Balázs
Szép jó estét a tanyalakóknak.Ha már nekem nem az, mivel hoztak egy ilyen plazmát a tubon fellelhető videó alapján kicseréltem benne egy stk-t plusz egy biztit ez 16000-be volt és nem megy.Se rajzom hozzá se gyakorlatom a videó buzdított fel,SEGITSETEK
Üdv Mesterek !
42ln5404 típusu tv szervízmódja kéne...mert lezárták még a gombokat is, de nincs meg a kombinációóóó
Köszönöm.
Szervíztávval rögtön megoldódott...
