Sziasztok! Az öreg LG RE-44NA14T projektoros tv-ém
az este konvergencia hibás lett két oldalt a piros elcsúszott balra közepén jó a kép a konvergencia szabályozható de teljesen nem tudom kihúzni, hogy jó legyen. Csinált olyat már régebben, hogy egy pillanatra elment a kép ekkor a konvergencia elcsúszott teljesen az STK 392-120 icék alatt cseréltem a hűtőpasztát és jó volt idáig. STK csere vagy más lehet a gondja? Ha tud valamelyikőtök segíteni megköszönöm.
Segítséget kérek, mi okozhatja ez a hibát? Hogyan lehet javítani? Vagy kukába vele?
Hang OK, háttérvilágítás OK.
A képernyő kékesszürke, kicsit vibrál. Mindössze csak a felső 2 cm-en jó a kép. Állítólag 1-2 órás üzem után egyre nagyobb felületen jó a kép.
Sziasztok! 42"-os plazma tv (LG 42PC1RV) YSUS paneljén elszállt setup olali W9NK70Z tip. fet tulaj szerint kb fél éve. Kolléga akkor komplett panelt cserélt. Most ua állt elő. Szerencsére régi panelt visszakapta, a készülékbe ˝felújított˝került. Ez az első plazma a kezem alatt. Szerintem vmi időszakos meghibásodás kell legyen ysus után. Találkozott már vki hasonlóval? Köszönöm István
Kedves kollégák!
Mivel ritkán javítok plazma csodákat,szügségem van jótanácsra,mielőtt belemélyülök a javításásba.Az ügyfél elmondása szerint:normál működés közben,tompa pukkanást hallott és a kép elhalványodott. Amikor bevizsgáltam,rögtön kiderült,hogy a Z-SUS hibrid egyik fele megadta magát.Egy lepróbált Z-SUS csere után a kép fényereje megjött,kontrasztos éles de teljesen zajos(szines hangyás).A tápfeszek rendben megvannak. A VSC és a VY tápok is be vannak álítva gyári értékre.Időközben egy T-CON próbát is csináltam de semmi változás. A kondikat még nem mértem meg az Y-on panalen.Mi lehetne egy jó kiinduló alternatíva,ennek a hibának a megtalálásához.Illetve kinek mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban.Csak tippelni tudok:lehetséges az,hogy a(kijelző) munkaáram nagysága nem elég nagy? Megengedett e az,hogy szkóppal a fet gate maghajtást ellenőrizzem üzem közben,vagy esetleg emiatt elszállhat a tranyó. Mik azok a mérőpontok amik ilyen esetben segítenek.
üdv.
