hozzám került egy LG márkájú és 32LG5600 típusú készülék táphibával. Szokásos kiszáradt kondi eset. Az összes kondit cseréltem a biztonság kedvéért és utána már szépen indult a gép. De itt kicsit meglepődtem. Normál antennával megtalálja az összes DTV csatornát (szám szerint 62-őt) de sajnos képet nem hajlandó adni egy csatornánál sem. Kiírja hogy HD szolgáltatás és ennyi :( Elvileg földfelszíni DVB-T tuner van benne és alkalmas a digitális csatornákra. De akkor miért nem ad képet?
Van egy sejtésem de nem vagyok benne egyáltalán biztos, a tunerje TDFV-G135d tipusú és ez elvileg analog+digital de viszont Mpeg2. Emiatt nem adna képet? Azért lenne ez a verzió fontos mert a tulajnak ma kötötték be a Pr-telec..... és CA modullal mennének neki a digitális csatornák. Így hogy nem ad képet csak az UHF-en talál csatornát de annak olyan képe van hogy kézen állok tőle még én is :D Ha valaki megvilágosítana ezzel kapcsolatban azt nagyon megköszönném.
Előre is köszönöm.
Üdv.: Irkax
Megoldás: Sajnos Mpeg2-őt tud a tunerja, HD-t nem.
Üdvözlet Mindenkinek!
Plazma tv javításában jártasabbakat kérdeznék hogy milyen hibára tippelnek.Sajnos(szerencsére?) nem túl sok plazmával hozott össze eddig a sors javítás tekintetében.Az egész képtartalom negatív -homályos, úgy tudnám jellemezni mintha egy hagyományos képcső teljesen le lenne zsibbadva.A bekapcsolást követően alul felül kb. 10cm-es fekete csíkozás van a képtartalomban, ez lassan eltűnik idővel.A menű gombot megnyomva, majd kilépve a menüből is látszik a fekete csíkozás a menütartalom helyén majd eltűnik pár másodperc múlva.Készítettem fényképeket, sajnos annyira rossz a tv képminősége hogy gyakorlatilag alig tudtam lefotózni.A tápot átnéztem, rossz kondi nincs, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek.
Tippelnék arra hogy esetleg kijelzőhiba is lehet?A készülék 6 éves, legalábbis a belső címkék szerint.
A válaszokat előre is köszönöm.
Tónió
sziasztok
KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van..
Valaki nézzen szét lécci :)
80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
L...
Kedves Kollégák!
Fenti tv-n egy gyári állapotba hozása lett végrehajtva,azóta nem bootol be.Tud valaki segíteni flasch írásban, vagy esetleg másik alaplapban?
Üdvözlettel Reparator
A probléma megoldódott, köszönöm !
