Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülékben kicseréltem az Y-sus board-on a (YPPD-J018E,STK795-820) mert zárlatos volt,csere után működik a gép csak piros pöttyök vannak össze vissza.Segítséget szeretnék kérni,hogy ez mitől lehet?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Már egyszer volt témám ez az LG gépezet. A hiba kezdete a zárlatos sortranyó volt. Mivel nem kaptam bele D2689-et így helyettesítettem C5857-el illetve cseréltem a kollektor körben lévő tárcsakondit is. Első indításnál elég furcsán indult és furcsa hangot hallatott majd leállt és azóta az istennek se indul. Most olyat produkál hogy elindítom és amikor megjön a sorimpulzus akkor rögtön leállítja magát stby-ba de vissza is kapcsol azonnal. ABN védelmi kör alkatrészeit gyárilag kihagyták belőle csak a Q804,Q403 stb alkatrészek vannak a lapon. Így még arra se tudom fogni hogy azonnal védelembe húzza, pedig a jelenség ugyanolyan. Mert lehúzza alacsony szintre a power/abn ágat. De csak akkor ha beteszem a sortranyót, ha nincs benne a sortranyó akkor vígan működik van sormeghajtás normál jelalakkal adás hang stb... Sortáp 120v és még erre se tudom fogni a védelem aktiválódását mivel ha nincs benne sortranyó akkor is ugyan ennyi és mégis üzemel. Mi lehet ennek a dögnek a hibája? Találkozott már valaki ilyennel? Aki tud kérem segítsen mert én már kifogytam az ötletekből :S
Üdv:Irkax
holnapra igérték hogy hozzák , nem kapcsol be , de ha "szórakoznak vele " be szokott indulni, de van amikor elmegy a készenlét és abszolút nem működik.Van ennek a sasszénak ilyesfajta tipushibája , mielött nekiállok inkább kérdezek, hátha , ha van ötlet megköszönöm.
Sziasztok!!
Én egy újabb hibával állnék elő, mégpedig egy 42LG3000 esetén, egy olyan jelenség fogadott egyik reggel, hogy a kép homályos és foltos, valamint a színek is fakók és kuszák. A mellékelt képen látszik a képernyő alján levő legömbölyített sarkak is. A kép látható, de nagyon élvezhetetlen. Közben színes csíkok mászkálnak balra, jobbra.
kb 15-20 perc "bemelegedés" után a kép visszaáll normál állapotra. Éles, és szép kontrasztos képet ad ismételten.
Mi lehet a gondja??!
Link:
http://elektrotanya.com/files/page/2009/09/42LG3000_kephiba.jpg
