A fenti monitor normál módon, azaz a számítógéppel együtt rendesen indul, bármeddig hiba nélkül működik. Ha viszont kikapcsolom a monitort, vagy beállítom a gépen, hogy használat nélkül lekapcsolja, akkor utána már nem kapcsol vissza, csak villog a standby led. Ilyenkor, ha kihúzom-visszadugom a VGA csatlakozót (csak ilyen bemenete van), akkor viszont bekapcsol. Még annyi, hogy induláskor, mikor betölt az op. rendszer, egy időre megjelenik ez a felirat: D-SUB POWER SAVING MODE.
Van valakinek ötlete, mi okozhatja a hibát?
Imre
1 olyan kérdésem lenne hogy esetleg valakinek nem lenne-e
valamilyen ötlete hogy miért remeghet a kép ezen a készüléken.
a számítógép az ki lett cserélve(nem a gépnek van valami baja)
és a febontás is jól van beállítva,
mégsem jó!
előre is köszi ha valakinek v mi ötlet!
Van egy fél éves monitorom ami az elmult hetekben már töbször
csinált olyat hogy kikapcsoláskor mikor már nem jőtt jel a vga kartyátol
nem kapcsolt ki. Ilyenkor az egész képernyő fehéren világít pár
masodpercig asztán elsőtétül, majd ismét pár másodpercig világít.
Kikapcsoláskor mikor a pép kikapcsol én az elosztót is ki szokom kapcsolni.
Másnap hibátlanul müködött. Ma is rendesen bekapcsolt, de ujra kellett indítanom a gépet és kikapcsolásnál megint eljátszotta ezt a jelenséget,
de többet nem sikerült bekapcsolnom.
Pontosabban bekapcsolás után megjelenik az LG logo, aztán elsötétül
majd egy kis idő után teljes fehér képernyöre vált és ezt ismételgeti.
Ha kihuzom a VGA kábelt egy kis ablakban kiirja hogy nincs jel és az ablakot
végigmozgatja a képernyön mint valami képernyö védö.
Mivel garanciális men akam szétszedni, csak kíváncsi vagyok találkoztatok
e már ilyen hibával, illetve fehérváron hova vihetném garanciális
javításra? A garancia jegyén nem találtam semilyen szervizcímet.
Köszi.
V.Józsi
A monitorom néhány napja egy elég érdekes hibajelenséget produkál, még pedig azt, hogy nem mindig lehet "bekapcsolni" elsőre (van amikor 2-3 próbálkozás is kell neki...).
A folyamat a következő:
1. Tápkábel kihúzva.
2. Tápkábel bedug, a piros státusz LED felvillan.
3. A jelkábel, bemenőjel érzékelése felirat megjelenik! A monitor kábellel (VGA vagy DVI-D) össze van kapcsolva a PC-vel, (a gép nincs bekapcsolva még!)
4. Kiírja, hogy az adott bemeneten nem érzékelt jelet, ezért elmegy "aludni" egy kis időre (javarészt itt kezdődnek a bajok...).
5. Alvó állapotból, valahogy magától átmegy teljesen kikapcsoltnak tűnő állapotba de úgy, hogy ezután nem tudom vissza kapcsolni egyszerűen a bekapcsológombjával!
6. Életre kelteni csak úgy lehet, ha kihúzom a konnektorból a monitort és várok kb. 25-35 másodpercet. Ezt követően vissza dugom, amint feszültséget kap, magától felvillan a státusz LED. Van, amikor magától megjelenik a bemenetet vizsgáló üzenet is de van úgy, amikor csak simán fekete marad a képernyő és a bekapcsoló gombbal "normál" módon betudom kapcsolni. (Elég cifra, tudom...) :D
7. Aztán, ha az egész procedúrát úgy kezdem, mint azt az 1-2-3 pontig írtam, annyi különbséggel, hogy a megjelenő bemeneti üzenet pillanatában beindítom a számítógépet, akkor lássanak csodát van kép, "működik" minden (faszán), még alvó állapotba is elmegy normálisan (villogtatva a státusz LED-et), a gombjával is ki-be kapcsolhatom, stb.
8. A számítógépet kikapcsolom és másnap megint ezzel a "sámántánccal" kell kezdni a napot. :(
A monitort szétszedtem, de nem találtam benne semmi "gyanúsat" (kondik nem púposak, nincs égés, repedt forrasztást sem találtam), a főbb feszültségértékeket (3.3V, 5V, 12V,) megmértem multiméterrel, látszólag minden rendben volt, ötletem sincs mi a bánatos baja lehet.
Nos ez lenne "röviden és tömören".
Előre is köszönöm, az ötleteket és javaslatokat.
