Sziasztok! Van valakinek tapasztalata a két ic-t illetően? Mennyire kompatibilis a kettő? Azt tudom hogy az YPPD-J014 helyett simán betehető az STK795-811,ilyet már magam is csináltam,V6-os plazmánál. Z-sus hibás volt a címben szereplő készülék, STK-t rendeltem bele,Y-sus segédtápját is rendbe raktam ahonnét a 15V érkezik. Teljesen jó képet ad a tv,de apró villogó piros pöttyökből álló,beégésszerű kép látható a fekete háttérnél. Kivehető az RTL felirat,meg vmi foltos emberi alak. Lehet az ic az oka? Egyébként stabilan megy. Köszi!Üdv!
AE4 sasszi. De nem is ez a lényeg. Ma beüzemeltem, multipip ez az amaz baromi sokat tud, menüje is tetszik, de!
Gond, hogy tré a képcső :(
Made In Japan és mégis rossz!!! :(
Zöldje kb. 10% a másik kettőhöz képest, le is tilt, szép visszafutásos és nem ad be képet...
Adtam neki egy löketet, most jó, de meddig ugye, érdekes OSD tökéletes, de az még sony-nál akkor is annak látszik ha szinte nulla a zöld.
Jól ki van vezérelve mi ?:)
Szivem szakad meg ha el kell bontsam, tényleg nincs senkinek az országban jó ebből a 16:9-es 70 centis sony csőből, mely picikét íves?
Tetejébe a hangrendszere sem gyenge :)
Köszike!
Pityesz
Javítsd ki már a címet, ha megkértek rá!
Kalex
Üdv tisztelt fórumozók. Ennek a feltörekvő országokból származó csodával kb, egy hónapja a képenyő bal oldalától 10 cm-re megjelent egy függőleges 1mm-res csik ennek nem is tartottunk olyan nagy jelentőséget,de ami utánna jött az űberel mindent ,full hangerőre fölhangosodik napjába kétszer,bekapcsolás után ,10 percenként elmegy a hang ,távjával ki lehet kapcsolni,de visszakkapcsoláskor semmi hang kép van, a zöld led villog. Csak úgy működik újra helyesen ha áramtalanitom . Megköszönném segitségeteket ez ügyben!
Szia Mindenki!
Segitségre lenne szükségem,a szervizmenube hogy lehet bejutni?
Vagy esetleg ha valaki találkozott effélével,a hiba AV nincs hangkimenet.
