A fenti készülék bekapcsol egy beállított programra és nem lehet átváltani, nem reagál a távra sem a tasztira.A hangerő néha max. néha min.
A taszt. lehúzása nem segít.
Ebben kérném a tanácsotokat.
Köszi :Laci
A napokban kaptam az egyik ismerősömtől egy LG 19LD320 tipusu TV és monitor készüléket de nem hoztak hozzá távirányitot és a készülékkel akármit csinálok azt irja ki hogy be van kapcsolva a gomb zár !
Kérdésem az hogy fel lehet-e oldani a zárat távirányitó nélkül ha igen akkor hogyan ?
Üdv :János
Üdv a tanyalakóknak!
Bele botlottam ebbe a plazma tévébe,és kezdek az ötletekből kifogyni ezért fordulok hozzátok,hátha valamelyikőtök
találkozott e már ilyen hibával ami a következő:
1. A tv-t belehet kapcsolni de csak a készüléken hozzáteszem hogy ez nem egy nyomógombbal történik hanem kapcsolóval,olyan mint a hálózati de nem a hálózatot kapcsolja remélem érthető. Tehát bekapcsolom, piroson fel villan és utána kéken villog egy ideig kb.4sec.és utána folyamatosan kéken világit elöl a led.
2. Kép,hang,hangya,osd nincs csak némi halvány fény.
3. Távirányítóra nem reagál ás a készüléken lévő gombokra sem.
4. A tápban lemértem az elkókat esr mérővel,a feszültségeket is rendben találtam.
5. A T-con panelon van egy smd led ami a következőket villogja .._._
Az SM_ben nem találok ezzel kapcsolatosan utalást.
Előre is köszönöm a fáradozásotokat. Lajos
Üdv mindenkinek . LG 49LB5500 mainboard-ot keresek . Itthon eddig nem találtam azt nézelődők az Ebay-on és látom hogy több méretű , de lehet hogy ugyanaz a méret de más kijelzősbe Lg-be is ezt a a panelt rakták .Ami nekem kell , azon a panelon szitázva EAX65361505 a cetlin meg EBT62973012 . Azt kérdezném hogy ez elég e a pontos beazonosításhoz , vagy még a cetlin EBT előtt lévő MZM4D13-07318MT is egyezni kell .
