LG DirectDrive F1495BD 12kg-os mosógép túl sokáig "centrifugálál". Félórás gyors programon próbáltam többször is. Ruha nélkül hibátlanul lefut minden a kiírt idő alatt, viszont ruhával csak a centrifugálásig van minden rendben. Mikor a centrifugálást kezdi kb. 18-20 perc van vissza, de 15 percen körülbelül 20-30 percet elszórakozik. Néha áll, néha pörget egyet-kettőt jobbra-balra, mintha helyezgetné a ruhát de nem pörög fel. Aztán egyszer csak gondol egyet (kb 20 perc múlva), ereszt be valamennyi vizet (nem értem cenrti szakaszban miért), az idő is rendben elkezd csökkenni 15 percről és rendesen kicentrizik és végez. Próbáltam kevesebb ruhával is. Lehet ebben valami súlyérzékelő ami miatt ruhával megbolondul? Annyit észrevettem még hogy öblítés végén mikor felpörgeti kicsit "hupog" a dob, gondolom mikor még nagyon sok víz van a dobba. Szétszedtem a dobot, hátha van benne valami, de teljesen tiszta. Cseréltem lugszivattyút, hátha nem nyomja ki rendesen a vizet és emiatt nem pörög fel időbe, de semmi változás. Dugulás nincs a sem a csőben, sem a gépben. Ilyen géppel még nem volt dolgom, ebben fixen van az üst, úgy van kialakítva hogy csak a dob mozog.
https://www.youtube.com/watch?v=MCofmDdluuU
Valakinek ötlete?
Üdv.: G.
Üdv Mindekinek.
Csak hogy jó legyen az év utolsó napja, sikerült egy idő előtti villanást látnom egy LG WD-10160F mosógép hálózati csatlakozását követően. (pontosan nem emlékszem, de vagy a hálózati csatlakozó csatlakoztatásakor volt egy felvillanás, a kijelzőn, majd azóta se kép se hang, vagy a hálózati csatlakoztatást követően a bekapcsoló gomb megnyomásakor következett be ez a jelenség. Sajnos a panel be van öntve a szokásos módon, ezért még nem mertem barkácsolni vele. Találtam viszont egy alkatrészt, amit nem tudok pontosan, hogy mi is a szerepe. Próbálok egy képet mellékelni. 5874FA2381B Nem tudom, hogy ez okozhatja-e a hibát, vagy ennek pontosan hogyan tudom kimérni, hogy ez működőképes-e?
Köszönettel veszem a segítséget, ha valaki már járt hasonló módon LG géppel. Sajnos nekem nincs benne nagy tapasztalatom.
BOLDOG ÚJ ÉVET!
Opeles
Jó estét!
Feldobom a témát, hátha belefutott már ilyen hibába valaki és le tudja rövidíteni a tanácsával a hibakeresésre szánt időt.
Adott a fenti LG GR-349SQF hűtő, ami azt csinálja, hogy ha bedugják a hálózatba, akkor szépen lehűl 4 C°-ra a normál hűtő része (wifis hőmérővel ellenőriztem) aztán magára hagyva szépen lassan visszamelegszik 20 C°-ra. Az ajtót kinyitva hallani, hogy megy a fagyasztó alatt/mögött egy ventillátor, de hideget már nem hajlandó csinálni, legalábbis a következő tápreset-ig.
Mindhárom termisztor értéke a szervizkönyvben megadott értékek körüli, kompresszor jó, hiszen elsőre beindul, de utána semmi.
Vezérlőpanel összes forrasztása átforrasztva.
Ötlet, tanács valakinek esetleg?
köszi!
A
nevezett mikrosütőm elkezdett normális használat mellett szikrázni (egy bögre vizet szerettem volna melegíteni benne, előtte kb. félórával még rendesen megmelegítette a kaját) és égési nyomok jelentek meg az előtte lévő "lemezen". Leszedtem a magnetron előtti lemezt (papír, csillám??) és látom, hogy a hengeres sugárzó rész kivan "égve" ( megolvadt fém felület apró szétfröcskölt fémgömbökkel) , gondolom ez okozta a szikrázást.
Mi okozhatta ezt? Ha kicserélem benne a magnetront (neten találtam hozzá alkatrészt), akkor vajon rendben lesz, vagy ez valami más hibának az eredménye és a cseredarab is tönkre megy?
