Adott a fenti masina amiben main-t kellett cserélni. Találtam is egyet, de a kép kissé 30-40 mm-t jobbra csúszott.. A szerviz menüben kiderült, ez egy 50" gépben volt, a sz. menüben sajnos nincs ilyen opció amivel állítani lehetne. Vagy nem találtam ?....
I have LCD LG 47LD450 model . The problem is the power supply - EAX61289601 / 11. No full esqema this power supply , already identified several burned Components that can not know the reference. Someone can help me?
Components list burned:
R230
R218
Q201
IC0201
R217
D605
R615
R617
R621
Q602
Q601
Best regards
Nuno
Üdvözlöm a Kedves Kollégákat és Boldog Új évet Kívánok!
Lenne ez a lapos LG tv, már a harmadik példány hasonló hibajelenséggel.Mindegyik 4-5 éves tv.
Távra ki-be kapcsolásra reagál, de közbenső időben, csak a stby led villog lassan vörös fénnyel.
Az első kettő (40",47") esetében ügyfelem bevállalta az alaplapcserét.
Ez viszont 32" nem biztos, hogy rábólint.Sikerrel javított már valaki lg alaplapokat?
POWER ON működik, tápok felállnak.Az INV ON nem.Ide 2,5V-ot akasztva inverter indul.
Kijelzőn semmi aktivitás,csak homogén szürke,se hang,se kép,se osd...
Alaplap ez esetben: EBU61263570, EBT61581633, EAX64290501(0) ez mind reája van írva.
Flash: MX25L8006E
Köszi,üdv,kovi
A fenti TV bekapcsoláskor azt csinálja, hogy a piros készenléti LED elalszik majd ismét világít, de nem kapcsol be. Van amikor 15-20s elteltével zöldre vált és pár másodperc elteltével bekapcsol. Onnantól hibátlanul működik. A fenti jelenség kezdetben rövid idő alatt lezajlott, de egyre később és később kapcsolt be. Már be sem kapcsol.
Még nincs nálam a gép. Van valami ismert jellemző hiba, vagy általános táphiba (elkók).
Megoldva:
A tápban az összes 10V-os elkó (2200uF 10V) púpos volt. Csere után hibátlanul működik.
