Egyfázisú inverteres hűtő kompresszor (LG F140nem) teszteléséhez kérnék segítséget. Direktbe szeretném elinditani hogy kiderüljön mi a hibás. A kompresszor ki van vévé a hűtőből. Arra szeretnék rájönni hogy a kompresszor rossz vagy a hűtő vezérlése. A hűtő nem hűtött semmit. Elvágtam a töltő csonkot, gáz volt benne. Elvágtam a kimenő csonkot, hogy megnezzem milyen nyomást csinál. Beindul, kis és nagy nyomason váltakozik majd leáll kb 20mp múlva. Fél perc után újra ugyan ez. A motor 3 érintkezője közül csak 2 aktív, csak arra is megy vezeték. Ez a kettő között 6 Ohmot mérek. Azt sem értem hogy segéd fázis híjján mért van kondenzátor a gépben. Erre ha 220vot adok akkor mennie kellene a motornak? Bocsánat ha hülyeséget kérdezek csak nem akarnák nagyobb kárt mint hasznot.
Köszi előre is.
Üdv G.
Szevasztok!
Az egyik kollégámat "szarba" hagyta egy szaki miután szétszedte a Pelgrim 424 K típusú sütőjét. Kiszedte a funkció választó kapcsolót, de az újat nem tudta jól vissza rakni. Gyaníthatóan nem írta le mit honnan szedett le a kapcsolóról.
Tehát keresünk egy service manual-t vagy egy bármilyen rajzot amiből kitudjuk silabizálni mit hova kell kötni.
Kipótoltam a címet, mivel egy kissé trehány volt!
Kérem,hogy m_stuart,ne szóljon hozzá!
Fent nevezett hűtőn nem állìtható a hőmérséklet,hőfok,se felfelé,se lefelé.
̶K̶i̶j̶e̶l̶z̶é̶s̶ ̶v̶a̶n̶.̶
Ennek a hibának a javításához kérem a segítségeteket!
(Fotòkat késöbb teszek fel.)
Köszönöm.
Jano
U.I.
Az ajtóban eltöröt a vezeték . Csere. Köszönöm annak aki segitett.
U.I._1
Újra rossz . A a kezelőn véletlenszerűen kialszik a kijelző . A vezérlőről fotó -lg huto
Sziasztok fórumtársak, kollégák.
Adott egy LG-F1456QD DD-motoros mosógép. (4-5 program újraindításból 1-szer működik helyesen)
Hibajelenség a következő:
Bármelyik mosóprogramra váltjuk, 10-15 perc (ez idő alatt mos) elteltével (mint aki jól végezte dolgát) kiszivattyúzza a vizet és elkezdi az öblítést, majd a centrifugálást.
Magyarul ügyesen bevizezi a ruhákat, a hosszabb mosási ciklust kihagyva kis idő elteltével kiöblít és kicentrifugázik.
Hibakódot nem ír ki.
Jómagam tanultam valamikor elektronikát, és gépek javításával foglalkozom, de nem elektronikai ágon.
Így vetem magamnak a bátorságot, hogy belefogjak saját mosógépünk megjavításába.
Bízom benne, hogy a profi kollégák utasításait követve megjavíthatom a szerkezetet. ;-)
Néhány kép a vasról:
