Szervusztok!
A tárgyi monitor bekapcsolásakor egy pillanatra megjelenik az LG logó, majd eltűnik és megjelenik a "check signal cable" felirat, vízszintes csíkok és színes pontok, amik változtatják a helyüket. Tápfeszültségek és elkók rendben. Kérnék segítséget a hiba elhárítására. Minden segítséget előre is köszönök. Üdvözlettel: hamradio44
Üdv Mindenkinek !
Úgy kezdődött a probléma, hogy a kép csak a képernyő tetejére került 3-4 cm szélesre zsugorodva feltételezhetően vertikális eltérítési zavar következtében. A doboz kisebb ütögetésére vagy az egész ház mozgatására helyreállt, akár hosszabb időre is. Gondoltam, átmozgatom a csatlakozásokat, ránézek a NYÁK-ra, hátha óriási szerencsém lesz, és találok egy elvált forrasztást. Néhány éve a piros szín meghajtó tranyójának egyik lába vált el, akkor szerencsém volt. Most viszont nem, mert miután nem találtam semmit, összeraktam, aztán jött a meglepetés: a táp el se indul, semmi nincs. Annyit mértem, hogy a pufferkondon megvan a 320V. Az SMPS IC lenne a bűnös ? Kicsit fura, hogy éppen most fújt volna ki. Mi a véleményetek ? Köszi ! :)
Üdvözlöm a mestereket!
Van egy LG1934S monitorom és az utóbbi időben az a jelenség,hogy a gép bekapcsolása után sokáig a kék led villog csak.Majd egy 5-10 perc után megjelenik a kép teljesen normálisan és semmi gond nincs.Mi lehet a probléma?A válaszokat előre is köszönöm.
Az asztali gépemen Samsung SyncMaster 940N monitort használok.A gép bekapcsolásakor rögtön indul,követhető a BIOS futása és a Windows betöltése.Folyamatosan jól működik.Kaptam egy LG Flatron W2234S monitort.Vele az a gondom,hogy csak a Windows betöltése közben kapcsol be,ezután folyamatosan jól működik.Másik két gépen kipróbálva ugyanez a probléma.A VGA és a DVI kimeneten ugyanez a helyzet.A másik két gépen is jól indulnak az LCD monitorok.(Videoseven és LG)
Köszi a segítséget: kisember!
