Üdv! A fent említett monitor kb 5-6 perc üzem után ujraindulgat .
Tápját mérve eltűnik minden feszültség , a visszajelző led pedig hunyorog. Kb 6 hónapja kondiztam át. Mi okozhatja ezt a jelenséget szerintetek?
Táp YP20106BW számú.
A kép az ebayrol van.
A kép fakó, háttérfény van. Olyan mint a régi képcsöves TV- nél, amikor gázos/ emissziógyenge volt a cső.
Valaki tudna segíteni?
Előre is köszönöm!
Üdvözlet!
Adott a címben nevezett LCD monitor. Azzal a problémával hozták, hogy nem lehet bekapcsolni. Feszültségek mindenhol rendben megvoltak, de akkor sem lehetett bekapcsolni. Egyszer csak bekapcsolt a monitor, de azóta nem lehet lekapcsolni. A kezelőpanelen van 3.2 Volt, a LED világít rajta, de gombnyomásra nem reagál. Van egy manuálom hozzá, de a scaler rajzából semmit sem lehet kiolvasni. Van valakinek valamilyen ötlete, hogyan lehetne működésre bírni a gombokat?
Előre is köszönöm!
H.
Tisztelt Kollégák!
Tegnap hozták ezt a csodagépet azzal a hibával, hogy nincs se kép se hang. Mivel van beépitett tjunerja, antennát csatoltam hozzá és tényleg semmi, nincs raszter. Látszik hogy megjön a háttérvilágitás, megy az OSD, a menü megjelenik. Reméltem táphiba. Tényleg találtam 3 kiszáradt elkot, csere, a hiba maradt. A tápfeszek rendben vannak.
Az érdekelne hogy, volt-e valakinek már hasonló hibája, evvel, esetleg hasonló géppel. Tippek??!!!
