Sziasztok,ez a készülék egy idő óta a fent említtet hibát okoza .És pedig úgy hogy bekapcsolásnál a led kékre vált a kép felvillan de mindjárt elsötétül .Többszöri le és felkapcsolás után bekapcsol és az után kifogástalanul működik rendesen .A tápon ellenöriztem a kondikatés forasztás hibákat de mindent rendben találtam.Egy tanácsot kérek hol keresem hibát?-ÜDV
Üdvözlet!
Adott a címben nevezett LCD monitor. Azzal a problémával hozták, hogy nem lehet bekapcsolni. Feszültségek mindenhol rendben megvoltak, de akkor sem lehetett bekapcsolni. Egyszer csak bekapcsolt a monitor, de azóta nem lehet lekapcsolni. A kezelőpanelen van 3.2 Volt, a LED világít rajta, de gombnyomásra nem reagál. Van egy manuálom hozzá, de a scaler rajzából semmit sem lehet kiolvasni. Van valakinek valamilyen ötlete, hogyan lehetne működésre bírni a gombokat?
Előre is köszönöm!
H.
Ez a monitor hidegen kb 1órát tökéletesen működik, majd ötlet szerűen készenlétre kapcsol és onnan akár vissza is indul magától.
A tápok jók az on-off kapcsolódik olyankor.
Esetleg találkoztatok-e ennél a tipusnál valami konkrét okkal?
Előre is köszönöm a tanácsokat.
Üdv.: Laci
LG 700B monitornál függőleges csík jelentkezik .
Ja ,és néhány perc múlva a C744 -es kondi eldurran.
Tudna valaki segíteni ?
