Udv mindenkinek!Fent emlitett keszulek trafo hiba miatt kerult hozzam(neha kisuleseket produkalt).Trafo csere utan jott a meglepi:nincsen szin!!TDA 8362(tobb darab kulombozo forrasokbol) csere utan sem oldodott meg a problema.A feszultsegek jok,homokvar jelen,kvarcok cserelve,megsem akar szint csinalni a gyaradta.Masik trafo is lett beepitve,nehogy gyarihibas legyen.Detto.Ha valaki a susnyosben osszefutott hasonloval,vagy van tippje,megkoszonnem.
Tisztelettel:Feri
Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy egy recsenés után,csak egy csik lett a képernyőn,kinyitás után észrevettem,hogy az STV9326relugta magáról a tokot,miután kezdtem mérni a kondikat,a c313 as 100mikrós helyett,csak 10mikrós volt betéve gyárilag,ami alig volt már 4 mikró,a c307 es 100 mikró pedig teljesen kivan száradva,kérdésem hogy a c313as 10mikrós helyett tegyek e100 mikróst ahogyan a rajzon van,vagy tegyem vissza a 10est.
Hiba amivel hozták az volt, hogy nem talált csatornát.
A csatorna keresés kb, 2 másodperc alatt lefut.Úgy a tizedik próbálkozásomra megtalálta az adókat.
Néhány nap után elővettem, hogy bekapcsolom mi a helyzet. Most már el sem indul.
A készenléti led világít, ráindítva lassú villogásba kezd, de ezenkívül semmi életjelet nem ad.
Keresek tartalmat.Flash tip.: MX25L8005M2I-15G. LD01B sasszi.
Köszönöm, üdv,kovi
Nevezett készülék azzal került hozzám, hogy fejjel lefelé van a kép. Állítólag egyszer csak ilyen lett.
Bekapcsolás után több hiba is feltűnt: kb. egy perc után kezd reagálni a távra csak, nem fogadja a HDMI jelet, stb.
Szerviz menüben további érdekességek fogadtak. 15" a képméret szerinte, ccfl led helyett... hiába állítom be a helyes értékeket, nem tartja meg, ki-be kapcsolást követően visszaáll "eredeti" beállításra. Szóval itt végképp elvesztettem a fonalat. Tudja esetleg valaki, mi okozhatja mindezt? Memória/BGA adta meg magát, vagy valami más???
Köszönettel: Kiss Z.
