Adott ez a mocsok TV. Már kb a kidobáson gondolkozok..
Alaplap hibás volt..
Szereztem egy 55LD650-es lapot... Az szép is lenne, de azzal csak függőleges csíkok voltak, mert azon nem volt rajta egy lépcsővalami előállító IC.
OK áttettem a hibás lapról. Az SM szerint kicseréltem minden átkötést stb.. Vagy 30 db-ot. OK. Bekapcs, ott a hibátlan LG LOGO majd 1-2 tizedmásodpercen belül szétesik a kép, s vége.. Aztán már csak felül lapol át... ÁÁ.. Kicseréltem eepromot, flasht mindent ugyan ez :(
OK. Van egy csomó Tconom, végignéztem őket. Az egyik stimmel hozzá, egy jó philips lappal kipróbáltam, s hibátlanul viszi. ok.
Átalakítottam a panelt másodjára is, feltettem rá az LVDS csatit, mindkét IC-nél a mini LVDS - LVDS OPT bitet átálítottam..
De persze így sem ok.. MOst ez a kép fogad.. A Service menüben nem tudom semmit sem kezdeni vele..
Valakinek tipp??
A kijelző és a TCon OK, a másik lappal hibátlanul megy..
Köszi
L
Kedves kollégák!
Ez a készülék nagyon furán viselkedik. Úgy került hozzám,hogy a csatornákat fel lehet programozni de áramtalanítás után elfelejti. Első körben az spi flast 25X32 kiolvastam,majd újra írtam. Bekapcsoltam a készüléket és minden felprogramozott csatorna(hangolás nélkül) bejött. Kihúztam a tápot,majd újra bekapcsoltam és valóban a csatornák eltüntek,viszont a csatorna száma és neve megmaradt.Ezután már hiába hangoltam(nagyon lassan ment a keresés) nem talált csatornát.Próbáltam kézi hangolás,autómata hangolás,antenna erősítő táp ki (mert nekem egy septobox,erősítős antennával van a próba cuccom és a tovább osztó kimeneten próbálom a vizsgált TV-t) (de mint írtam ment is az első próbálkozáskor). Kicseréltem az spi flash IC-t egy másikra,amit újra írtam. Most az a helyzet,hogy elindul a hangolás(nagyon lassan) de nem talál csatornát.Az érdekesség,hogy most már az antenna táp,be-ki opció csak halványan(nem változtatható módon)jelenik meg. Van szervíz távom,be is léptem INCOM opcióba de ott konkrétan semmit nem látni ez ügyben. A firmware verziót is a legújabbra frissítettem. Szerintetek tuner hiba,vagy valamelyik memóriatartalom.Gondoltam arra is,hogy a nand flash ic-t is átírom de nincs hozzá tartalmam.Tudom az lenne a leg egyszerűbb,ha az egész main-t kicserélném de én szeretném megjavítani(így szinesebb az élet).Kinek mi a véleménye esetleg tapasztalata ezzel a hibával kapcsolatban.Egyébként hová menti a csatorna opciókat ez a main.
üdv.
A kép jobb oldalán főleg alul jelentkezik felhő alakban mozogva a hiba, a piros apró pöttyök adásnál is látszanak főleg sötét háttérnél, de érdekesség hogy kb egy órás üzem után eltűnnek, av állásban sem láttam egyetlen pöttyöt sem tartósabb üzem után.
Vélhetően kondihiba lesz de a gond ott jelentkezik, hogy szemre hibás elkót nem látok és tapasztalatom sincs hogy melyik panelen keressem a hibát, a hűtés-melegítés sem egyszerű ennél a monstrumnál, nem beszélve róla hogy padlóra is lehet vele küldeni a gépet.
Tud-e valaki tanácsot adni?
Segítségeteket kérném, mert plazma terén tapasztalatlan vagyok. Nos a jelenség az, hogy bekapcsolást követően időnként a kép negatív lesz pár pillanatra, majd jó és ismét rossz. Ezt mintha képtartalomtól függően (fehér mennyisége) csinálná. Jel nélkül nagyon ritkán bolondul meg. Mikor negatívos érdekes hangokat ad, mint mikor egy trafó lemezei zörögnek... Feszültségek rendben és amennyire ilyen rövidke idő alatt mérni lehet, nem változnak. Ahogy melegszik a készülék egyre kevesebbszer csinálja, de meg nem szűnik teljesen.
Talán valaki találkozott már ilyen jelenséggel és ad ötletet a hibakeresésben.
Köszönettel: Kiss Z.
