Adott a fenti készülék. A hiba a következő: Tökéletesen működött, majd egy idő után az összes HDMI port leállt. A készülék érzékeli a portra dugott eszközt. Kiírja a csatlakozást majd Nincs jel felirattal megy tovább. Ezt csinálja az összes HDMI porton. Minden más porton jó, csak ezeken nem. Neten sok ilyen problémával küzdő készülék van. A bemeneti ic cserélve, de a hiba nem oldódott meg.
A kérésem az lenne, hogy hogy tudom a szervice menu-t előhívni? Hogy megnézzem nincsenek-e letiltva. Illetve ötleteket várok a probléma megoldására.
van itt egy ilyen plazma táphibával.
Letöltöttem a rajzot, de a tápegységet nem tartalmazza teljes egészében.
Az a gondom hogy találtam benne két rossz diódát és nem tudom beazonosítani.
Az egyik pozíciószáma D960, a másik egy Zener, ZD853.
Tudtok valamit ezekről az alkatrészekről?
Köszi.
Tamás
A main-board rossz a tvében, de a tápját hogy lehet elindítani, hogy le ellenőrizzem a tápfeszültségeket. Azt szeretném megnézni, hogy a táp miatt ment-e tönkre a main, vagy valami más miatt?
A kérdésem a következő lenne, ahogy bekapcsolom a készüléket 3-5 mp múlva beadja a képet ami szemcsés és az utolsó csatorna felirata van a bal felső sarokba,majd kikapcsol a készülék. Utána várnom kell 10-15 mp-et,hogy újra be tudjam kapcsolni.
Segítségetek kérném ebben a dologba, mi lehet a hiba????
Érdemes-e javítani?
