Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék /ch.:K55A/ bekapcsolást követően elindul, de amikor feljön a kép, azonnal leáll egy pillanatra, majd újraindul. Ezt ismétli vég nélkül. A folyamatot a 801 IC 50.-es lába "power" vezérli, az okát nem tudom.A K55A sasszi hibagyűjteménye említ hasonló hibát, amit ott a digit panelen található CXA2165Q IC hibája okozott.A hibás rész behatárolására kérnék javaslatot, mivel a kérdéses IC meglehetősen drága.
Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy egy recsenés után,csak egy csik lett a képernyőn,kinyitás után észrevettem,hogy az STV9326relugta magáról a tokot,miután kezdtem mérni a kondikat,a c313 as 100mikrós helyett,csak 10mikrós volt betéve gyárilag,ami alig volt már 4 mikró,a c307 es 100 mikró pedig teljesen kivan száradva,kérdésem hogy a c313as 10mikrós helyett tegyek e100 mikróst ahogyan a rajzon van,vagy tegyem vissza a 10est.
Tisztelt fórumtársak!
A fent említett tévé (LG 42LN575S-ZE) háttér világításából több led tönkrement. Az látszik ,hogy az összesen 10db (5sor x 2db) csíkból már többett cseréltek. A hibás 3db ledet sem tudom cserélni,mert ami nekem van ( SMD 2835 3V 1W Cool white For LG Innotek LCD Backlight LED ) az csak 280mA-et tud,és a szervízkönyv szerint a ledek 157.5V max 0.341mA-rel vannak meghajtva. Másrészt,valószínű egy idő után többivel is gond lesz. Ezért a teljes garnitúrát cserélném.Ha van valakinek ilyen LED készlete,vagy csíkja arra kérem jelezze. Az aliexpress is eszemben van ,csak hosszú idő amig ideér. Előre is köszönöm a segítséget!
üdvözlettel: Feri
