Először is kellemes ünnepeket kívánok!
Látszólag tápegység hibával kaptam a készüléket. Kilenc darab fölpúposodott 3300u/10V-os kondenzátort cseréltem, plusz ami mérve rossz volt, és az Y-SUS-on egy biztosíték megszakadt.
Tehát kondenzátorok és biztosíték csere, átméregettem zárlatot nem találtam. Bekapcsolva a LED fehérre vált és a kezelő gombokat nyomkodva villog, de se képet se hangot nem produkál.
A biztosíték ép marad és az Y-SUS tápcsatlakozón mérhető a Va, Vs, 5V, feszültség.
Elképzelhető hogy az Y-SUS-on lévő hibrid ment tönkre úgy hogy nem zárlatos?
Szervusztok!
LG3LF580V készülékhez keresek Firmware-t
Adott ez a mocsok TV. Már kb a kidobáson gondolkozok..
Alaplap hibás volt..
Szereztem egy 55LD650-es lapot... Az szép is lenne, de azzal csak függőleges csíkok voltak, mert azon nem volt rajta egy lépcsővalami előállító IC.
OK áttettem a hibás lapról. Az SM szerint kicseréltem minden átkötést stb.. Vagy 30 db-ot. OK. Bekapcs, ott a hibátlan LG LOGO majd 1-2 tizedmásodpercen belül szétesik a kép, s vége.. Aztán már csak felül lapol át... ÁÁ.. Kicseréltem eepromot, flasht mindent ugyan ez :(
OK. Van egy csomó Tconom, végignéztem őket. Az egyik stimmel hozzá, egy jó philips lappal kipróbáltam, s hibátlanul viszi. ok.
Átalakítottam a panelt másodjára is, feltettem rá az LVDS csatit, mindkét IC-nél a mini LVDS - LVDS OPT bitet átálítottam..
De persze így sem ok.. MOst ez a kép fogad.. A Service menüben nem tudom semmit sem kezdeni vele..
Valakinek tipp??
A kijelző és a TCon OK, a másik lappal hibátlanul megy..
Köszi
L
