Került hozzám egy összvér, egy LG lac m0510 egy m2500-as előlapjával. A szervízdoksi szerint az alaplap tök ugyan az, csak a processzoron van 6 darab opciós dióda (D401 - D406), ami meghatározza a típust. Az viszont, hogy melyik típusnál hol kell lenni a diódáknak, nem derül ki. Tudna ebben valaki segíteni?
(csatolt képen a diódák helye)
Megoldás: 3-4-5
Üdv: Jácint
Elkezdtem javítani, sok időm el ment vele, de sajnos a táp 36V-os része nem indul el ha be van építve. Üresen szépen indul be is áll a feszültség. Műterheléssel nem próbáltam, a végfok oldalt külső tápról meghajtva nem volt nagy áramfelvétel. Eredetileg szakadt/nyúlott/zárlatos/ volt néhány ellenállás a visszacsatoló körben. Minden kimérve(azthiszem) Fontosabb elkók is cserélve. optó is. 3 dióda, táp ic, referencia szabályozó ic, táptrafó maradt. Beépítve a helyére csak ciklikusan kattog. Keresek komplett donor készüléket működő táppal, tápegységet, táptrafót vagy további ötleteket. Már nagyon idegesít.
Köszönöm üdv
András
Egy LG LM-M1040D Hi-Fi-ben lévő kapcsoló üzemű táp STRX 6759 IC-je izzik olyannyira, hogy a vízcsepp azonnal elgőzölög róla. Nem javítottam még ilyen készüléket, nem tudom mennyire szabad melegednie, de szerintem ennyire semmiképp. A készülék minden funkciója működik, tápok, elkók jók.
Lehet, hogy az STR hibás?
Üdvözlettel:
Szép napot urak !
Az idősebb szakikat szeretném kérdezni.
Hozzám került a címben említett füles.
-----Valahogy vonzódom a régi magyar dolgokhoz.
Szép állapotban van ,de valószinüleg a kora miatt , azért van baja.
A mágnes mozog a házikójában, gondolom ragasztva lehetett.
A fülpárnát le tudtam szedni , ez olyan elfordítom leemelem módszerrel jön le.
A szivacs már elporladt benne, azt pótoltam .
A membránt azonban nem tudom leszedni ,erőltetni nem akartam első körben.
Ezt azért kellene kivenni, hogy vissza tudjam ragasztani a mágnest.
Köszönök minden hozzászólást előre is !
