Az házimozi bekapcsol, lemezeket olvas, kép és hang van HDMI-n. Hangfal kimeneteken nincs és kb 1 perc után kikapcsol Goodbye felirattal.
Ha lehúzoma mainboradról a AMP board-ot akkor nem kapcsol ki. Tápban cseréltem az elkókat és a Q902 FET-et.
Minden fesz megvan kivéve a 36V(PVDD).
Valakinek tippje, hogy merre menjek tovább?
Üdvözletem!
Kérdezem, tudja-e valaki, hogy ebben a fülesben hány akku van, oldalanként egy-egy, vagy csak egy?
Köszönettel gtamas
Szép estét mindenkinek!
A fenti üzenet jelenik meg bekapcsoláskor a kijelzőn és nem reagál semmire.
Kérdésem: valakinek van-e ötlete, hogy lehet ezt megszüntetni?
A válaszokat előre is köszönöm!
Van egy fent nevezett hi-fi-m, aminek az FM vevője nem veszi a rádió jeleket. Ha kicsit babrálom az antennát, akkor változik a statikus zaj, de ennyi.
A készülék jó 6 évet állt használat nélkül. Előtte még nem volt gond a rádióval.
Az AM részt nem tudom kipróbálni, mert az az antenna nincs itt.
Az FM részt egy hirtelen ötlettől vezérelve megpróbáltam a kábelTV-re is rákötni, de nem hozott eredményt. Remélem viszont, hogy nem tettem jobban tönkre.
Egy másik LG téma alapján megpróbáltam elindulni.
A felülnézeti képen két dióda is található.
A felsőhöz 5,1V van írva, ez rendben is van.
Az alsóhoz, ami a tüskesor mellett van, 3,1V van írva, viszont 3,6V-ot mérek rajta.
A második képen, ami a tüskesort mutatja, balról jobbra:
4,85V; 8,84V; 0; 0; 0; 0; 4,83V; 0; 4,85V; 0; 2,34V; ~2,3V
A végén az tényleg csak nagyon körülbelül 2,3V, folyamat ugrál 2-2,6V között leginkább. Gyanítom, hogy itt megy át a rádiójel, hogy később hang legyen belőle.
A frekvencia állítására ezeken a pontokon nem történt változás. Sem a diódáknál.
Az utolsó képen a házban lévő alkatrészek vannak. A tekercsek leragasztva. Fém csipesz hatására szintén csak a zaj változik. Adót nem fog be.
Az alján van még 2 IC, de elég nehéz hozzáférni. Ha szükséges, akkor készítek arról is képet.
A kondenzátorok ránézésre jónak tűnnek, a tetejük nem púpos és az aljukon sem láttam nem oda való anyagot, de eléggé le vannak ültetve.
Oszcilloszkópom nincs, csak multiméterrel van lehetőségem mérni.
A segítséget megköszönöm!
További szép napot!
