A fent nevezett monitorba keresném a APM4052D- icét, vagy helyettesítőjét, mert bezárlatosodott, és így nincs meg az inverter tápfeszültsége. Minden megoldás érdekel?
Üdv! A fent említett monitor kb 5-6 perc üzem után ujraindulgat .
Tápját mérve eltűnik minden feszültség , a visszajelző led pedig hunyorog. Kb 6 hónapja kondiztam át. Mi okozhatja ezt a jelenséget szerintetek?
Táp YP20106BW számú.
A kép az ebayrol van.
A segítségeteket kérem ennek a monitornak a javításában. A rajza itt is megtalálható, azt már letöltöttem.
A monitoron időnként "eltűnik" a VGA kábelen érkező jelből a piros szín. Azonban az OSD menün belül, illetve ha kihúzom a monitorból a VGA kábelt a teszt ábrában ilyenkor is jó a kép, csak a szgép jeléből hiányzik. Ez elég rendszertelenül, van amikor órákig jó a kép, van amikor egész nap rossz.
A fenti monitor néhány éve már volt egy szerelőnél, aki kicserélte a színvégfok IC-t, mivel szerinte ez volt a hibás. Valójában semmit nem változott, visszavittem. Átnézte mégegyszer és azt mondta hogy szerinte képcső hibás.
Most megint elővettem, jó lenne a műhelyben a szgéphez, viszont így eléggé kellemetlen használni. Próbáltam már másik gépen, több VGA kábellel is, a hiba biztosan a monitoron belül van. Még nem szedtem szét, próbáltam a VGA csatlakozót mozgatni, finoman megütögettem :) a burkolatot, ezek nem segítettek. Abból kiindulva, hogy a menü és a teszt ábra hibátlan, szerintem a képcső és a színvégfok is jó.
Mit lenne célszerű átnéznem, esetleg más is találkozott már lyen hibával, széria hiba esetleg.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
Hozzám került ez a "kis" monitor. Bekapcsolást követően minden rendben levőnek tűnik pár másodpercig, majd a háttérvilágítás leáll és a készülék készenlétre vált.
Az invertert átnézve/mérve nem találtam okot. Viszont amíg működik a gép, mintha gyengébb lenne az egyik oldalon a fényerő. Lehet cső hiba okozza vagy áthúzás/érintkezési hiba... viszont ilyen készülékkel még nem volt dolgom. Igazából az lenne a kérdésem, tudja-e valaki ebben mit alkalmaztak, csöveket vagy "radiátort"? Nem bonyolódnék bele a lebontásba feleslegesen.
Köszönettel: Kiss Z.
Csak érdekességként megjegyezném: szétszedést követően mindegyik csövet ellenőriztem teszterrel. A húsz darab csőnek éppen fele volt elfogadható állapotban. A készülék nem egészen négy éves... nem semmi minőség! Viszont az inverter előtt le a kalappal, mert vélhetően a csövek nem egyik napról másikra mentek tönkre és még meghajtotta őket.
