Meggyúlt vele a bajom. Ügyfél nyúzta nyúzta aztán feladta...
Tápban eddig 18 d kondi cserélve mert púposak voltak. Ráadásul a 24V os táp 2 FET is kakukk plusz - és itt jön a bibi - a Drain köri R tag is.. én 0,22R nak néztem .. viszont a doksiban nincs táp rajz ráadásul külön sincs...
Gép menne csak ez a táp rész nemigazán akaródzik mennie..
Valakinek építőjellegű ötlete, rajza volna megköszönném
Zolysys
LG 50PZ250.AEU plazmába keresek "jó" áron Y-SUS panelt. Volna még két kérdésem:
A régebbi plazmákban általában egyszerre kellett cserélni az Y és Z panelt Ezeknél is érvényes? A hiba (zárlat) oka, hogy az Y panelen az RD2003 diódák egyik lába kiolvadt a forrasztásból, és KH-s volt, ezért a 30F124 tranzisztorok meghaltak. Érdemes-e nekiállni javítani (feltéve, ha ki lehet deríteni, milyen félvezetők), vagy inkább cserélni a komplett panelt? A Z panel hidegen mérve látszólag jó.
Köszönöm a segítséget, üdvözlettel
A fenti plazma tv kb 20 perc után kikapcsol.Volt valakinek ilyen hibája?A tápot átnéztem hibát nem találtam.Esetleg ebben is haldoklik Y SUS panel?A száma 6871QYH953A.
Először azt hittem tuner hiba, de AV-ról sincs hangja. HDMI-t nem próbáltam. STA335 a hang vége, aminek a muting lába fixen 2,5V-on van független attól, hogy a távval be van-e kapcsolva. Hang frekit próbáltam keresni szkóppal, de nem találtam, illetve (őszintén szólva) már nehézkes a romló szemeimmel egyik kezemben nagyítóval méregetni. Amikor bejött minden "I" normában volt, szerintem kapott egy pofont. Jól jönne egy kis súgás. Köszi!
