Az ocsemnek egy vihar soran tonkrement ket TV-je. A biztosito sajnos nem fizet, azt mondja, ez nem volt benne a biztositasban.
Meg szeretnem javitani, de a ket TV tolem tavol van. Az idealis az lenne, ha torott tevet talalnek, amiben minden jo, de csak kulon talalnek hozza lapokat.
Az elso kerdesem: a TV tipusa 47LB630V
Ebbe talalna peldaul 47LB650V vagy netan 47LB670V alaplap? Milyen kulonbsegek lehetnek a lapok kozott?
A masik kerdes: latatlanban azt mondanatok, hogy tap hiba? Azon kapta a tulfeszultseget, de semmi garancia, hogy nem ment tovabb az alaplapra...
Fel szeretnek keszulni, hogy panel cserevel megoldjam a helyszinen.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
P.S. A tap panel igy nez ki, ennyibol en semmi latvanyost nem latok
Ennek a gépnek a bekaocsolást követően kb 10 sec múlva megjön a háttér fénye, de kép- hang nincs. A tápegységet mérve
egy 6volt kivételével minden meg van.
Ebben kérném a sgítségeteket esetleg a tápról egy korrekt rajz is jól jönne.
Köszönettel : Laci
Talán nem meglepő módon (úgy látszik üldöz ez a márka) ismét egy LG készülékkel akadtak gondjaim.
Tápegység hibája volt ami nevezhető "megszokottnak", de vitt néhány alkatrészt magával az alaplapon is.
Stab. ic. végfok (ez lehet nem a táphibából ered), stb. Ezek beszerezhetőek nem is vészes árban... ugyanakkor a "lánc" végén található hangszórók is megsínylették a hibát. Mint látható, szépen ketté vágta őket a zárlat.
Ez is létező alkatrész (egyik üzletben) na de az ÁRA? (16 000) és ugyebár kettő van belőle a gépben.
Adódik a kérdés, ismer valaki más beszerzési lehetőséget/helyettesítőt, vagy vegyek erőt magamon és tekercseljem?
(elég régen nem csináltam már ilyen kis méretűt, de az árat nézve lehet nem leszek lusta)
Köszönettel: Z.
Tekintettel a tulaj (na meg persze a magam) türelmetlenségére, tekercselés mellett döntöttem. Kapott a hangszóró egy (két) új csévetestet és tekercset. Most "tesztelés" következik és amennyiben holnap még mindig működik... megy szépen haza.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, még hasznukat fogom venni!
:idea:
Sziasztok! Kaptam ezt szép nagy gépet,a kijelző felétől vízszintesen van kép,csak felfelé. Ez viszont tökéletes. Szétkaptam,gondoltam megnézem az alsó Y-meghajtót,de nem volt mit néznem,valaki szépen kivette. Rendelni fogok újat,de mielőtt beépítem szeretnék tanácsot kérni,mitől hibásodhatnak meg ezek a meghajtók. Az Y sus-t mindenképp átnézem ,beleértve a bejövő tápjait és a panelon előállított segédtápokat is, ezek is gyakori hibaforrások. Nem szeretnék gyártani egy rossz meghajtót,ezért kérném ha valakinek van tapasztalata /rossz vagy jó/ szólhatna néhány szót. Előre is köszönöm! Üdv,sok munkát!
