Hozták ezt E hulladék szökevényt, a tápnál volt egy 3300 uf 10 V kondi ki púposodva azt cseréltem de a kép nagyon sötét kevés rajta az Y a hátér világítás megy és lehet szabályozni is viszont ha az üzemmódok közt váltogatok akkor csak 2 üzemmódban megy a többinél tiszta piros (mintha a piros oda lenne neki tekerve tökig) hogyan tudok a szerviz részéhez hozzá férni illetve valahogyan kéne rá egy másik szoftvert varázsolni mert szerintem az ment el neki.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdvözlettel:Laci
ui. A rajza fent volt a tanyán, amíg le nem szedették. Ott is szoftvert irt de nem tudtam ki bogozni belőle hogy hogyan kéne egy programot említ hozzá amit terméseztessen sehol nem találok. Az LG így védi a márkaszervizeit ?
hali.
Help.
Megőrülök.lg projektoros:Mp 015a sasszi.
Nem találom sehol hogy tudnák a szervízmenübe belépni.
Konvergencia végfok csere megvolt,jó is lett,csak a piros fókusztalan.Tekertem az optikán,most jó a fókusz,de elment a konvergencia.
Mondjuk szervízmenü leírást se találok.(Amit meg találok olyan gpmb nics a gyári távomon.
Köszi
nevezett készüléket távirányítóval csak be- és kikapcsolni lehet, egyéb parancsokra nem reagál. Ha tasztról akarom kezelni, akkor bármilyen gomb megnyomására kikapcsol.
Az esetnek volt egy előzménye: ügyfél szerint a jack aljzatba dugott kábel másik vége valahova hozzáért, ami a kismegszakítót is leoldotta. A kábel vége kormos lett, nem tartom lehetetlennek hogy a konnektorba ért bele, mert ott van alatta...
Tartok tőle hogy alaplap hiba lett, esetleg ha volna a tapasztaltabbaknak erről magánvéleménye vagy ötlete, szívesen meghallgatnám.
Köszi.
Üdv.mindenkinek . Bekapcsol , háttér megy , sötét a kijelző , egy másik mainnal (aminek az állapotát nem ismerem) virít a kijelző rózsaszínben , meg van rajta egy 4-5 cm vízszintes sárga csík . Kijelző hiba lesz ez? Tcont nem látok , a bga 60-70C , mennyire jó ez ?
