Ma hozták ezt a tvét, át mérve most zárlatos a sorvégtranzisztor (2sc5905), a két kondi mérve jónak tűnik. De ezeket amúgy is cserélni akarom, csak azt szeretném tudni hogy ennél más gond szokott még lenni? Sorkimenő, eltéritőtekercs, vagy erre nem jellemző? A segítségeteket előre is köszi.
Üdvözletem,
a fent említett TV, hidegen bekapcsolható és kiválóan működik akármennyi ideig, de ha kikapcsolják, akkor addig nem indul újra, (szürke képernyő) míg ki nem hűl. (szobahőmérséklettől függően 2-5 óra). Amíg nincs üzemhőmérsékleten, addig ki-be kapcsolható. Eleinte azt gyanítottuk, hogy a táp a ludas, de ott nincs probléma.
Belenéztem a könyvébe,
https://elektrotanya.com/lg_32pg6000.djvu/download.html
de nem igazán segített.
Ha valakinek van valamilyen ötlete, megköszönöm.
Tisztelettel
Csaba
A tv a képeken látható hibát produkálja, az első két kép videó tartalom nélküli. A harmadik képnél a csíkok helyzete és mérete a videó tartalom függvényében változik. Most szereztem bele T-con modult ( LC260W01-A5 ), de csere után is ilyen maradt a kép. Merre lehet a hiba?
Hiba: Sajnos kijelző!
Jó estét mindenkinek!
Az a probléma hogy antennáról üzemel, viszont scart csatlakozóról nem jó.
T-home beltérit használnak. Azon szinkron nélküli kép van és nincs hang, DVD-ről egyáltalán nincs semmi.
Egyik nap kikapcsolták, másnap bekapcsoláskor így indult.Nincs távszabályzó hozzá. Először táp szűretlenségre gondoltam. Mérve jók,de azért próbáltam a szekunder oldalra kondenzátorokat, de nem változott semmi.A processzor53-as lábára rámegy a kapcsoló feszültség,a 34-es lábron látszik a videojel, mégse megy. Nincs nagyon ötletem. Esetleg lehet eprom probléma?
Nagyon jól jönne a segítség.
Köszönettel
dínó
