A fenti gépnél bejön az ORION felirat majd kikapcsol és újraindul, ismételgetve a végtelenségig. Flash tartalom hiba is lehet a netes fórumokat olvasgatva, valaki tudna-e küldeni ehhez a sasszihoz, 25Q64BSIG ic van benne, vagy van-e valami más ötlet?
Ebből az apropóból szeretnék venni egy írót is, egyet kinéztem, kérdezném hogy használ-e valaki
ilyet, ill. hogy van-e ár/értékarányban ennél jobb lehetőség?
Tisztelt kolegák. Vásároltam egy LG32LB75-ZB AEUQLJG tipusu lcd tv-t törött kijelzővel. A kijelző felén, ahol nem volt törött igy is gyönyörü képet adott. LC320WXN tipusu kijelző helyett beraktam egy ukránból hozott BM080A001A feliratut. Igy a kép olyan mint mikor a Digi 2 Schnejdernél rossz a VCU ic /szinfoltos/. Az LVDS csatlakozó 9-es lábát invertáltam, semmi változás. Mi lehet a gond? Tibor.
Üdv mindenki! Lenne egy fent nevezett plazma tv hibás müködéssel. Áram alá helyezve bekapcsolható de a main boardja nem rendesen müködik. Tápon lehuzott csatiknál minden fesz megvan. Rádugott csatlakozókkal egy 5V-os feszültség bekapcs után visszaesik 3.5V körülire. Lehetséges hogy ez miatt nem indul a main board illetve nem teljesen 100 százalékkal megy hibásan müködik gombokra nem reagál?
Köszönöm a tanácsokat.
A tárgybeli TV elfelejti a csatornákat, kikapcsolás után (standby). De ha hosszabb időre ki van húzva a 230V-ból, akkor se javul meg.
Van itthoni megoldás rá? vagy szerviz, mert még garis.
probáltam a gyári vissza állítást, de azzal se javult meg.
Köszönöm,
üdv. István
