Üdv. Mester urak!
Nevezett tv-re rádugták a külső tunert, szikrázott a csatlakozó, és utána már csak egészen halvány a kép. A tápegység kimeneti feszültségei megvannak. A távirányítóval a fényerőt változtatva az osd-n mozog az oszlop, de nem változik a fényerő. Hol lehet a hiba? Esteleg az EPROM tartalom megsérült?
Sziasztok! A fent megnevezett TV a következő hibajelenséget produkálja: Bekapcsolom, elindul szépen, azonban hirtelen képváltásoknál, ill. ha világos képet kell megjeleníteni, a gép leáll. A st.by LED sem világít, és valami halk kattogás hallatszik, mintha próbálna újra elindulni, de ez nem megy. Ha a 230-as főkapcsolót lekapcsolom, majd újra be, megint megy addig míg egy túl világos kép nem jön. (Pl: villámlás a filmben, vagy tűzlobogás.)
A sorkimenő ill. az eltérítés körüli elektrolit kondikat már kicseréltem, de nincs változás.
Ha valaki tudna esetleg tanácsot adni, azt megköszönném.
Addig is üdv Mindenkinek!
A fenti készülék invertere elfüstölt, néhány alkatrész beazonosítására lenne szükségem.
Olyan doksit keresnék amiben megvan a táp és inverter rajz is.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
32LG5700 villog a piros és nem indul
Üdv. Mindenkinek , 32LG5700 villog és nem indul . A készenléti táp rendben , de az on/off 0-3V közt ingadozik és ennek megfelelően a pfc-től (320-390)kezdve az összes nagy táp feszültségei le fel ugrálnak .
Az egészben az a bosszantó , hogy nemikor hosszú pislogás után átvált pirosról kékre azt bekapcsol , sőt van mikor napokig jó . Mikor elhozták két napig kapcsolgattam és hiba mentes volt , de minden estre az egész táp panelt átforrasztottam kondenzátorokat átmértem és végig jó volt , ahogy elvitték telefonálnak u.a. a hiba , gyorsan vissza is hozták és valóban nem kapcsolt be .
Volt más dolgom azt nem foglalkoztam vele és később mégsem mozdítva , ugyan azon a helyen ahova lettetek bekapcsoltam és indult , akár tízszer is . Szétszedtem és most megint nem indul .
Valami ötlet vagy tapasztalat ezzel a tv-vel . Elképzelhető , hogy BGA csinál ilyen műsort?
