Tisztelt Tanyalakók!
A fent említett TV minden bekapcsolás után kezdeti beüzemeléssel indul. Minden esetben, ha teljesen leválasztom a villamos hálózatról. Ha távirányítóval kapcsolom ki, akkor néhány napig jó, aztán újra kell hangolni. A neten nem találtam hozzá eprom tartalmat, Feltételezem, hogy ez okozza a hibát. Tud-e valaki segíteni?
Köszönettel:myckie53
Adott egy Lg plasma tv típúsa:42px2rva-zc. YSUS panelján a főbiztosíték a 4A -es ki van nyomva..Kiszedtem a panelt,mi lehet vele valaki esetleg talizott már ilyennel??
Köszi! Üdv:Sparco
Sziasztok, a fenti LG plazmában zárlatos lett a hűtőbordával szerelt hibrid panelen két tranzisztor, sajnos a rajzokban nem találtam leirást az Y sus-ról, erről meg főleg nem. Ebben kérnék segítséget, a beszerzésben vagy ha ez esetleg javítható. Ysus: 6871 QYH 053 B. Üdv.: Imre
Szép napot mindenkinek!
A témában nevezett készülék alap hibája sorkimenő zárlat volt.A sorkimenő cseréje után, jött a következő hibajelenség, nincs készenléti állapot.A led villog ütemesen, az egyik relé ennek az ütemében kattog.A táp sec. oldalán semmilyen feszültség nem mérhető.Hozzám már úgy került hogy más feladta vele a küzdelmet.A táp vez. IC-t, kondikat(kék tárcsát is)ellenállásokat cseréltem.A sorvégfok meghajtó tranyó sem a rajz szerinti, de amíg nincs készenlét, addig nem cserélem.Optocsatoló cserélve, primer oldalon nem mérhető zárlat.Ötlete van e valakinek ezzel kapcsolatban, ha igen szívesen veszem.
Kösz előre is.
Tónió
